[讨论帖] 加氢裂化装置,停进料事故处理讨论!!!
4.1K |9
qq_会飞的鱼875875VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教大家,加氢裂化装置,进料中断后,一般将反应器温度将至多少度再重新进料?高温情况下直接进料会不会飞温?为什么?欢迎大家讨论留言!!。。
发表于 2019-5-24 01:35:35
绿莲花 + 5 发起议题
心在天边 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_会飞的鱼875875 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
高温会飞的
发表于 2019-5-24 06:37:29
参与人数 2财富 +4 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
心在天边 + 2 积极参与
两百斤的李剩余VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个说法挺多的,要看你是什么催化剂。一般都是降到比正常温度低30度并且温度呈下降趋势就可以,当然最保险就是300到320度。
发表于 2019-5-24 07:39:41
绿莲花 + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
停止进料时,进料量降低,由于炉子温度调整滞后,床层温度肯定会有所升高,这时候肯定要降低炉温操作。
发表于 2019-5-24 08:49:18
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
qq_会飞的鱼875875楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
短时间停进料泵,比如10分钟内立马开启备用进料泵。什么原理飞的温呢?空速问题?
发表于 2019-5-24 10:45:52
绿莲花 + 5 积极参与
5分钟之内好像问题不大,10分钟你再进,由于温度没有降低,大量进料在温度高时放热速度有时候你是控制不住的,最好是温度降下来。精致你可以尝试,但是裂化最好不要尝试,那个有时候泄压他的温度还是降不下来。
发表于 2019-5-24 15:35:35
绿莲花 + 5 积极参与
新版不好用啊
发表于 2019-5-24 15:40:13
参与人数 1财富 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
是不好用
发表于 2019-5-25 01:14:28
心在天边 + 2 积极参与
qq_李东升959959VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
安全起见,一般都是比正常操作时降20度
发表于 2019-5-25 15:47:20
绿莲花 + 5 积极参与
化工小书童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降低比正常操作温度20-30度后进料,根据催化剂的活性和种类不同飞温的可能和程度不一定
发表于 2019-5-26 12:08:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285426 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
