[讨论] 外径426筒体可以选用相应的设备法兰尺寸
3.1K |12
qzn165_WGZLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题,1  可以选用DN400设备法兰吗 2   NBT47020~47023-2012没有列出的设备法兰尺寸都非标法兰吗
发表于 2019-5-21 15:28:01
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qzn165_WGZL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
选管法兰,或按非标法兰计算。
发表于 2019-5-21 15:29:31
蓝天 + 10 积极参与
btoxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
多大压力的 用HG/T20592的法兰行吗
发表于 2019-5-21 16:16:50
蓝天 + 5 积极参与
qzn165_WGZL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
huanghong 发表于 2019-5-21 15:29
选管法兰,或按非标法兰计算。
我的意思是如果压力选用符合的话,可以用DN400的设备法兰吗 ,法兰规格毕竟不是完全符合
发表于 2019-5-22 08:02:18
发表于 2019-5-22 08:02:31
不可以
发表于 2019-5-22 08:08:05
蓝天 + 10 积极参与
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
接管法兰标准
发表于 2019-5-22 15:07:18
kareale88 + 4 积极参与
可以啊,相当于dn400x13
发表于 2019-5-22 21:21:37
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
可以参照NB/T47021-23标准中的法兰尺寸,因为标准容器法兰的尺寸是经过优化设计的,尽量不要选用管法兰标准。但只要改变法兰的结构尺寸,就是非标法兰,要进行法兰计算。
发表于 2019-5-23 08:11:58
kareale88 + 10 同意你的观点
zjq1962 发表于 2019-5-23 08:11
可以参照NB/T47021-23标准中的法兰尺寸,因为标准容器法兰的尺寸是经过优化设计的,尽量不要选用管法兰标准 ...
谢谢
发表于 2019-5-25 08:48:32
谢谢
发表于 2019-5-25 08:48:42
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
想一想DN400的管道连接用的法兰就知道按管法兰选用标准也是可行的。如果是换热器及塔设备,还是要计算一下法兰。如果是纯设备连接,按温度和压力选用就可以了。
发表于 2019-6-4 17:51:06
蓝天 + 5 积极参与
赞同12楼的看法。如果是小设备那肯定选用设备法兰。如果是管道,那就选管法兰。
发表于 2019-6-8 16:50:50
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096346 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
