loading
[讨论] 原油闪蒸塔
6.7K |4
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
有的装置在原油进常减压塔之前,会先进闪蒸塔,除去部分汽油组分以及硫化氢等,提高装置加工量,但是只是拿掉了三分之一的汽油组分,还有三分之二的组分在常顶出来,为什么不能提高原油进闪蒸塔时的温度来拿掉更多的汽油组分吗,这样不就可以更加扩大加工量了吗?
发表于 2019-5-20 18:09:57
参与人数 2财富 +6 收起 理由
percy + 3 发起议题
liuquan1100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 beyondbeiyang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
原油蒸馏装置预蒸馏的作用:
将通过换热即可汽化的轻组分及时分离出来,不再进常压炉,减小加热炉的热负荷,并使原油中的气体烃和水份在进入常压塔之前就被除去,起到稳定常压塔的作用。对于加工轻组分含量高的原油,有利于减小常压塔的负荷。
发表于 2019-5-20 19:39:30
参与人数 2财富 +6 收起 理由
percy + 3 积极参与
liuquan1100 + 3 积极参与
ai444099439VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果是通过换热的话可以选择通过改变换热流程将其温度提高再进入闪蒸塔,如果不能通过换热而要通过其他的手段来提高温度的话有点得不偿失!
发表于 2019-5-21 10:27:53
percy + 3 积极参与
禁忌之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2019-5-28 08:59:21
闪蒸塔顶部的气返线还和常塔连接这样常塔负荷还是很高,现在改成初馏塔从塔顶有单独的系统
发表于 2019-5-28 18:22:22
聚宝盆一 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-01 11:00:31, Processed in 0.009058 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
