[求助] 柴油储罐总体需要储存6000方,建几个合适?
5.5K |7
八大哈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国–明尼苏达州
柴油储罐总体需要储存6000方,那么建2个3000方好还是3和个2000方的好?
发表于 2019-5-20 15:38:05
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 八大哈 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个得看你场地的情况,储罐之间的距离等情况都有规定的
发表于 2019-5-28 06:26:10
渝琴 + 5 积极参与
房前小树 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
除考虑场地,储罐之间的距离等条件外,还要考虑工艺开停工、产品不合格作业的时间是否够用,例如:原料罐、不合格品罐、产品罐及储存时间是否满足生产需要,这些需要综合考虑
发表于 2019-5-28 08:24:01
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
caojjyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
个人认为生产的话3个2000的好,单纯储存2个3000好
发表于 2019-5-28 10:17:08
渝琴 + 5 深入讨论
八大哈楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–明尼苏达州
我们主要是储存,不是生产企业~~
发表于 2019-5-28 17:15:56
结合自己的场地、周边环境,考虑建造成本、技术条件,还有自己在过去的运行经验,然后对照法规标准的要求去确定 顶一下,看看有经验的朋友来提点建议  详情 回复 发表于 2019-5-28 19:43
渝琴 + 3 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
八大哈 发表于 2019-5-28 17:15
我们主要是储存,不是生产企业~~
顶一下,看看有经验的朋友来提点建议
发表于 2019-5-28 19:43:59
每个储罐的安全液位一般控制在85-~90%,另外还要考虑场地,环境,建造成本,建议建2个3000方的,实际存油量最大可达5400方
发表于 2019-6-11 23:14:53
渝琴 + 5 深入讨论
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
2个3000即可
发表于 2019-6-12 13:39:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242908 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
