[求助] 在三氯氢硅合成炉加热过程中,需要多少氮气加热
8.9K |15
cuncletyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
求助各位前辈,在做课设,但是数据很少,要对多晶硅生产过程进行物料和能量衡算,然后卡在能量衡算这,在三氯氢硅合成炉加热过程中,需要多少氮气加热,求助。,,,,,
发表于 2019-5-19 11:18:36
【提示:直接搜索2706167可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cunclety 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你要知道 合成需要的反应温度,根据能量公式计算下吧 。你的数据不全 多大的产量,
发表于 2019-5-19 11:21:25
cunclety楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我只知道硅粉加入了1.1t,然后温度啥的我都是在网上找的,300℃,然后我列了方程式,算了加入的物料热量,就是硅粉和假设是外购的氯化氢热量,然后我发现这个炉子需要预热,但是我不知道要加多少热量,我们老师就说了个课题,多晶硅生产系统的物质流和能量流研究,这是课题,但是我只搞懂了流程,但是数据什么的我都没有,只能是在知网找到一言半语
发表于 2019-5-19 11:54:41
发表于 2019-5-19 11:54:55
然后用的改良西门子法,我知道硅粉里面有杂质,但是,我现在啥都没,,只能按纯si算,反应产生的三氯氢硅查了资料说只反应三分之一,左右,但是我都是按化学方程式算,,全产出来,我们老师说这个算很简单,,我觉得好难,,
发表于 2019-5-19 11:57:37
最后出来的多晶硅为1t,就我觉得知网上那篇论文能用的没有了
发表于 2019-5-19 11:59:26
或者您能给我一个思路么,。我现在不知道该怎么办了
发表于 2019-5-19 12:00:51
我现在想知道加热合成炉到规定温度所需热量,然后我知道加入的硅粉和氯化氢热量,最后出来的三氯氢硅热量和氢气热量,然后根据热量平衡算损失热量,,我只能这么算了,。。。
发表于 2019-5-19 12:04:12
多简单的事情,被你整的那么复杂。
流程你都搞清楚了,热量衡算和物料衡算不会吗?列个表格,把反应前的物质和反应后的物质的温度、压力、物质的量全部列好,怎么计算不都是高中知识吗。
发表于 2019-5-20 08:20:09
可问题不是这个好吧,,,反应前的物质和反应后的物质的温度、物质的量我知道,我列了算,可问题是现在有一项我需要知道氮气需要加热合成炉的量,有了我就可以通过气体理想状态方程,我只知道氮气的总量,压强不知道,而且氮气又不只是开始加热还原炉和硅粉,还有最吹扫的量我都不知道,还有可能是清渣所需的氮气量,就只给了总氮气量,然后注解:间歇制氮,没了,压强也不知道,我也想算,我现在是真的不知道加热合成炉所需的热量,就知道加入硅粉1.1t,然后出来多晶硅1t,啥条件都没用,咋算啊。。。
发表于 2019-5-21 22:11:40
小小化工工程师 发表于 2019-5-20 08:20
多简单的事情,被你整的那么复杂。
流程你都搞清楚了,热量衡算和物料衡算不会吗?列个表格,把反应前的物 ...
发表于 2019-5-21 22:12:08
cunclety 发表于 2019-5-21 22:11
可问题不是这个好吧,,,反应前的物质和反应后的物质的温度、物质的量我知道,我列了算,可问题是现在有一 ...
您要知道,我并不是专业的,我只知道大概,我不是专业人员细节上我根本弄不清。,。我在知网找的就没有一份完整的数据,比如加入的运河水,我知道他是用于后面的冷凝过程,我只知道总量,并不知道他的温度,压强,没法算他的汽化潜热什么的,等等,所以我才会到这寻求帮助,并不是有啥就问
发表于 2019-5-21 22:18:30
发表于 2019-5-21 22:18:31
多简单的事情,被你整的那么复杂。
发表于 2019-5-21 22:18:50
一句话,先搞清楚流程,再做物料衡算和热量衡算。否则一切都是嘴上说的,没用。 至于流程怎么来?这是你跟你导师的问题。  详情 回复 发表于 2019-5-22 08:03
cunclety 发表于 2019-5-21 22:18
您要知道,我并不是专业的,我只知道大概,我不是专业人员细节上我根本弄不清。,。我在知网找的就没有一 ...
至于流程怎么来?这是你跟你导师的问题。
发表于 2019-5-22 08:03:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186011 second(s), 32 queries Redis On.
