[讨论] 求助高手,我们减压塔减三线用了一台量程为1.6M的浮桶,可不怎么变化
1.7K |8
高合芹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助高手,我们减压塔减三线用了一台量程为1.6M的浮桶,可液位不怎么变化,上、下引压管都通,塔里面负压80KPA左右,上、下一次阀全部切出来之后,能排出不少介质,感觉得有80%-90%之间,可有另外一台液位计是双法兰的,测的只有20%,双法兰拆下来检查没问题,感觉浮桶本身没问题,是不是负压影响的啊???先开上一次 阀,浮桶慢慢升到80%左右,再开下一次阀,液位基本没有变化,但上、下分切除之后,也能放出好多介质,排放的时候,浮桶也慢慢往下降,直到降到0以下,好多天了,一直没解决这个问题啊,不知道应该相信双法兰还是浮桶了,关键是没有现场液位计,有哪位高手给分析分析啊,
发表于 2019-5-19 10:24:24
【提示:直接搜索2706133可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 高合芹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、真空下,双法兰差压计,是测不准压差的! 。。。测准了才是奇迹挖 。。。看图,图是海友贴的,图中文字是我加的
2、真空下,莫非浮筒液位计,也测不准浮力么?
发表于 2019-5-19 11:31:22
俺们小破厂的 —— 帅克真空负压液位计,可以测得准。
准得仿佛哥尿尿,说尿马桶里,就射到马桶里,一滴水都不会射偏到桶外面 .......
发表于 2019-5-19 11:49:51
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
重新校正一下再看看嘛。你都没说浮筒显示多少液位,谁能分析出来。另外友情提示楼上是卖翻新表的。
发表于 2019-5-19 21:31:09
你个逼逼嘴呀,你妈是卖逼的,对不?  发表于 2019-5-20 00:05
qq_^.^269269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查下变送器下面的那个锁有没有打开,浮筒液位计在投用前需要标定。
发表于 2019-5-22 17:20:33
校验,是解决仪器漂移性失准的计量手段。
而楼主谈到的2台液位计呢,严重背离真实值,都反映不出液位的变化趋势,这关漂移何事呀?!
这样的情况,鼓动楼主去校验仪器,能有个几把苗用呀?
做无用功做废功,于事何用?,于事何补?!
药不对症,无理无据,胡几把整,49205455个歪歪嘴,只会不负责任地,把人往邪路上推 。
狗曰的心眼坏得狠,
发表于 2019-5-22 21:40:13
奥沙利文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
浮筒液位计可以在现场拿水教研一下,先确认浮筒是否准确。另,负压情况下,双法兰测不准确,还容易损坏。
发表于 2019-5-25 08:43:38
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
按说浮筒应该没问题,我们都是用大转角的浮球液位计,好用的很啊,
发表于 2019-5-25 11:14:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199020 second(s), 53 queries Redis On.
