[讨论] 往复压缩机填料密封泄露判断和处理
2.1K |3
luckyxiaosunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
最近一直在思考一个问题,往复压缩机填料密封泄露判断和处理?密封泄漏到什么程度需要更换填料?因为有的压缩机中体排气线是连着火炬的有的中体排气直接排大气,而且这部分线我负责压缩机组没有放火炬流量这个数据,自我感觉无法直接判断。那该怎样判断,来个大侠解答解答。
发表于 2019-5-17 17:42:37
B0SS + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 luckyxiaosun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们一般根据漏气回收管的温度高低来判断填料的泄漏大小,根据初始运行数据来判断是否泄漏。
发表于 2019-5-18 07:30:29
参与人数 2财富 +11 收起 理由
mengde_JCSO + 1 对的,根据温度还有压缩机各级排气压力能判断
YORK工业冷冻 + 10 积极参与
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
漏气回收管的温度高低来判断
发表于 2019-5-20 07:45:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072986 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
