混床运行过程进水压力升高了,是怎么回事?
6.6K |7
PSOHJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
处理量为100方每小时的混床,正常运行时的进水压力为0.14MPa,已经使用多年,前几天突然进水压力升高至0.18-0.19MPa,经检查,树脂已经失效了,但是电导仪坏掉了,显示产水电导还是合格的,经过再生后,进水压力又恢复正常了,我想问一下了,进水压力升高了和树脂失效有关系吗?是不是树脂失效导致的进水压力升高呢?还有其他原因吗?
发表于 2019-5-17 10:22:29
瞬間、煙花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 PSOHJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谭兆锋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
混床树脂失效不会造成混床进水压力升高,只能说混床使用时间长了,树脂层被压实或者被截留的物质多了后,会造成混床的进、出水压力差增大。我建议考虑一下混床来水的原因。
发表于 2019-5-17 11:19:17
PSOHJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
混床来水来自反渗透产水,中间经过缓冲水箱和水泵,问题不大
发表于 2019-5-17 12:09:41
可能是树脂有破碎,增大了床层阻力。再生后,碎树脂已经排出了混床。
发表于 2019-5-17 13:32:30
641561538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用空气搅动一下,开中排排水,又可以再用
发表于 2019-5-22 05:44:21
qxxxiaoao + 4 积极参与
yiran503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
树脂压实或碎树脂
发表于 2019-5-22 09:22:20
qxxxiaoao + 2 积极参与
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
只能说明你树脂阻力变大,一般是树脂破碎多,树脂压实造成,但是这压力变化不大的。
发表于 2019-5-31 13:57:48
zhangcailinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
混床出口管道上是不是有树脂捕捉器,如果有树脂捕捉器,那就需要把捕捉器拆下用高压水枪冲洗后重新安装
发表于 2019-6-11 15:20:18
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-14 09:42:11, Processed in 0.006672 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
