[讨论] 爆破片型号
8.1K |6
╭(′o′)╭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
爆破片型号 YCA50-1.0-90SS/PT中SS/PT表示什么?还有温度后面有HC、CF等这些都表示什么
发表于 2019-5-16 09:44:44
飞虎小桃 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 ╭(′o′)╭ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
50应是公称直径,1.0应是爆破压力,其余的不清。我查看了标准《爆破片安全装置》,没有具体规定,是否与供应商联系一下,让他们进行说明?
发表于 2019-5-16 11:20:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
匆匆的过客 + 3 热心助人
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
YC表示反拱带槽型爆破片,A代表夹持器密封面为平面,剩下的依次是泄放口径,压力,爆破温度,剩下的可能是材料材质。
发表于 2019-5-16 18:30:03
guanyue5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不同厂家命名是不一样的 首字母L Y P 分别代表正拱 反拱 平板 其次后面是口径 压力 温度 这些都是一样的,其他的字母无非就是特殊材质,喷涂或者衬膜,还有带电信号
发表于 2019-5-20 09:21:48
飞虎小桃 + 5 热心助人
wx_自由呼吸442442VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
\ud83d\udc4d\ud83d\udc4d\ud83d\udc4d
发表于 2019-9-1 23:06:55
YC代表反拱刻槽型爆破片
A代表密封类型是平面密封
50代表口径DN50
1.0代表爆破压力1.0MPA
90代表爆破温度90℃
SS代表爆破片材质不锈钢
PT代表喷涂
HC代表哈氏合金材质
CF代表衬氟
发表于 2020-4-21 12:53:40
╭(′o′)╭楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
六七五 发表于 2020-4-21 12:53
YC代表反拱刻槽型爆破片
A代表密封类型是平面密封
50代表口径DN50
谢谢~很有用
发表于 2020-5-7 15:55:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223403 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
