loading
[讨论帖] 请教各位老师渣油罐区的储存温度控制在多少合适
6.2K |15
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
可不可以控到170℃
发表于 2019-5-15 22:53:27
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
网络隐形人 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 莫名_ODPN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
为何要控制这么高呢?有什么特殊要求吗?储罐的设计温度是多少,能够承受这么高的温度吗?渣油的初馏点多少?这么高的温度,会不会有轻组分挥发导致罐顶VOC排放超标还有异味呢?另外控制这么高的温度,对储罐保温要求要高很多,否则散热损失也是一个很大的浪费呀。一般来说,常减压装置渣油外送温度控制在120度左右,在100度至130度,能很好的满足渣油的流动性要求,又能确保储运环保和安全。当控制温度低于100度时,要确保渣油不含水。
发表于 2019-5-16 08:01:22
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
李瑞瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不低于70度
发表于 2019-5-16 08:34:00
绿莲花 + 4 积极参与
yinguowen512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有水的话不是要突沸了
发表于 2019-5-16 19:36:06
绿莲花 + 4 积极参与
莫名_ODPN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
主要是罐区来装置这边是160所以才想问下
发表于 2019-5-19 09:12:25
从罐区送至装置的温度为160吗?什么装置呢?  详情 回复 发表于 2019-5-19 13:35
绿莲花 + 3 积极参与
发表于 2019-5-19 13:35:44
绿莲花 + 3 积极参与
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看看
发表于 2019-5-22 10:16:31
这么高的温度从装置内出来,说明物料余热利用不行,一般都要降到60~70℃才比较安全。
发表于 2019-5-22 13:18:12
绿莲花 + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们这渣油加氢装置,灌区来渣油操作温度也是150°。
发表于 2019-5-23 08:25:03
应该考虑的是催化热进料 进中间罐要加上换热器防止事故发生 如果新罐带水会发生事故!  详情 回复 发表于 2019-10-24 09:03
绿莲花 + 4 积极参与
罐区来之前还需要换热器加热吗?
发表于 2019-5-24 06:36:52
催化一粟 + 3 积极参与
不需要
发表于 2019-5-24 08:42:47
一一果果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看公司实际需要情况,长期单一储存只要六七十度就可以!如果需要供车间使用就得提到车间所需温度,但也不能过高,还要保证罐区的安全!同时也应注意自己罐区的加热能力!
发表于 2019-10-21 06:55:27
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
nihaocarter | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-10-24 09:03:30
忙啊忙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这和你们的油罐设计温度要求有关系, 如果油罐设计温度要求不受限一般渣油罐温度控制在140~160℃, 因为过低油的流动性差增加输送泵的难度和负荷同时也增加了下游装置提升原料温度所需要的能耗。而温度过高是会出现渣油中最轻组份的风险,存在安全隐患。
发表于 2019-10-25 09:41:10
催化一粟 + 10 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.326912 second(s), 118 queries , Redis On.
