[讨论] 泵进口管道架空过来是否可行?
2.2K |5
成品罐区布置在道路一侧  而泵和鹤管在道路另一侧   管道通过过路管廊架空连接泵入口,
是否可行,架空管廊净高4.5m,会不会影响泵的输送??
能否采用管沟敷设?
发表于 2019-5-15 10:26:13
参与人数 3财富 +10 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
雲目 + 3 发起议题
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 601087456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不可行,必须地沟铺设
发表于 2019-5-15 10:38:36
过路设置地沟,地沟上设置盖板这样合适吗?  详情 回复 发表于 2019-5-15 14:13
参与人数 2财富 +4 收起 理由
HP0377 + 2 深入讨论
小小化工工程师 + 2 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个要结合输送介质的温度、种类以及泵本身的必须汽蚀余量和有效汽蚀余量进行分析才能判断;但是原则上为了防止泵产生气蚀,泵的吸入管道是不得有袋形的,如果难易避免,应该在高点设置放气阀,前提是计算的有效汽蚀余量至少是必须汽蚀余量的1.2倍以上;由装置外储罐至泵的吸入管道,为了不出现气袋,应穿越防火堤,且使管墩上的管道在最低的位置。
发表于 2019-5-15 12:58:47
参与人数 2财富 +11 收起 理由
HP0377 + 5 积极参与
小小化工工程师 + 6 热心助人
Hansonwen 发表于 2019-5-15 12:58
这个要结合输送介质的温度、种类以及泵本身的必须汽蚀余量和有效汽蚀余量进行分析才能判断;但是原则上为了 ...
发表于 2019-5-15 14:13:15
这个要看你输送的工艺介质是什么。相关做法应该满足GB50160中第7章管道布置的相关要求。目前新建的工艺装置,采用管沟和埋地铺设管道已经越来越少,因为架空铺设管道的施工、日常检查、检修各方面都比较方便,而管沟  详情 回复 发表于 2019-5-15 17:24
HP0377 + 2 积极参与
HWSPJ2008 发表于 2019-5-15 10:38
不可行,必须地沟铺设
发表于 2019-5-15 14:13:39
这个要看你输送的工艺介质是什么。相关做法应该满足GB50160中第7章管道布置的相关要求。目前新建的工艺装置,采用管沟和埋地铺设管道已经越来越少,因为架空铺设管道的施工、日常检查、检修各方面都比较方便,而管沟和埋地铺设恰好相反,破损不易被及时发现。现在管沟和埋地铺设的工艺管道主要是泵的入口管道,必须按照7.2.4条规定采取安全措施。
对于厂内综合管线
7.1.3 可燃气体、液化烃、可燃液体的管道穿越铁路线或道路时应铺设在管涵或套管内。
对于工艺及公用物料管道
7.2.4 可燃气体、液化烃和可燃液体的管道应该架空或者沿地铺设。必须采用管沟铺设时,应采取防止可燃气体、液化烃和可燃液体在管沟内聚集的措施,并在进出装置及厂房出密封隔断;管沟内的污水应经过水封井排入生产污水管道。管沟在进出厂房及装置处应妥善隔断,是为了阻止火灾蔓延和可燃气体或可燃液体流窜。
发表于 2019-5-15 17:24:51
HP0377 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084213 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
