[求助] 易燃易爆气体的爆炸极限
3K |11
yjs90566575VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
化工生产可在易燃易爆气体的爆炸极限范围内进行吗?
发表于 2019-5-14 13:14:01
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yjs90566575 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不应该,如有明火很危险。
发表于 2019-5-14 13:15:46
yjs90566575楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
huanghong 发表于 2019-5-14 13:15
不应该,如有明火很危险。
应离爆炸极限多远?有没有相关标准?
发表于 2019-5-14 13:20:41
GB50160-2018
发表于 2019-5-14 13:43:37
tianye3-dsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
你的问题有歧义,是生产过程中在设备内介质在爆炸极限范围内,还是生产的环境在易燃易爆气体爆炸极限范围内。如是工艺需要,会有相关的措施,比如隔绝空气、充氮气等等,不是在极限范围内就会爆炸。如果是生产环境肯定是不允许,与点火源不炸了吗。
发表于 2019-5-14 14:04:05
匆匆的过客 + 5 热心助人
tianye3-ds 发表于 2019-5-14 14:04
你的问题有歧义,是生产过程中在设备内介质在爆炸极限范围内,还是生产的环境在易燃易爆气体爆炸极限范围内 ...
生产过程中设备管道内介质在爆炸极限范围内
发表于 2019-5-14 15:34:54
生产过程中设备管道内介质在爆炸极限范围内,你是怎么实现爆炸气体和空气或氧气混合的呢,为什么要混合呢,又不是生产硝酸,即使生产硝酸,也是在氧化炉里氨气才会遇到空气啊
发表于 2019-5-14 15:45:13
hhbthVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以啊,爆炸是需要有条件的,不是说到了爆炸极限就爆炸。
发表于 2019-5-14 20:05:55
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
尽可能不在燃烧爆炸范围内操作。如在爆炸燃烧范围内要采取措施消除这种环境条件。万一消除不了,防止点火能的产生。参考。
发表于 2019-5-14 21:32:35
可以的,生产区域划分为0区的就是长期在爆炸极限浓度之内,对应要采取防爆措施,消除点火源,降低氧含量如惰化,防爆电气等
发表于 2019-5-15 10:41:57
lhpm2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
正常生产危险介质浓度大都是在爆炸极限范围内吧,我们是要控制非正常状态下(如设备或管道泄漏、检维修等)介质浓度不能达到爆炸极限或者达到爆炸极限时能控制火源、控制助燃物。
发表于 2019-5-15 11:31:14
红都之鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
环境情况爆炸极限一定要控制在下线的25%LEL
发表于 2019-5-22 11:35:38
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-28 11:33:47, Processed in 0.007364 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
