[讨论] 不上类的压力容器,设计和制造是否有资质要求?
16.1K |70
djkf123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--强制性是没有的,如果合同上要求另当别论-登录查看全文
发表于 2019-5-27 09:49:01
蓝天 + 5 积极参与
mick2002VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--斩妖除魔 发表于 2019-5-20 15:47 这说明你接触的设计和制造厂还是比较规范的。看看来自作坊式制造厂出来的设备,简直目瞪口呆。 两者没有可比性。上规模的公司也不会去买作坊生产的设备,两者销售对象会有区别的, ...-登录查看全文
发表于 2019-6-8 08:24:59
你说的对。但是中低压装置,本身复杂设备也不多。例如,普通的卧罐,固定管板换热器,都不复杂,那些作坊都做。  详情 回复 发表于 2019-6-10 09:14
简介--mick2002 发表于 2019-6-8 08:24 两者没有可比性。上规模的公司也不会去买作坊生产的设备,两者销售对象会有区别的,所以不大存在竞争。小 ... 你说的对。但是中低压装置,本身复杂设备也不多。例如,普通的卧罐,固 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-10 09:14:21
张君莉VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
简介--不上类的一般使用方都能自己造。-登录查看全文
发表于 2019-6-10 09:22:27
304425266VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--便宜没好货。最好找有资质的厂家。-登录查看全文
发表于 2019-6-10 09:47:10
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--说了半天,也讨论不出的所以然来。。。 现在不上类设备,但是介质比较苛刻,需衬里例如FEP或PFA等衬里,非要让给 无资质的单位去做壳体!真是服了这些人的大脑了。。。 ...-登录查看全文
发表于 2020-1-13 17:46:55
简介--压力容器制造许可级别按照允许制造的产品范围划分为A、B、C、D4个级别,各级别中又分别划分为若干个等级,具体划分方法如下:     (1)A 级:超高压容器、高压容器(A1);第三类低、中压容器(A2);球形储 ...-登录查看全文
发表于 2020-1-13 22:30:23
taozbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--这年头,如果没有限制,有些人啥都敢干,常压容器标准还要求焊工要有特种设备相关资质呢!不要贪图小便宜,还是谨慎为好!-登录查看全文
发表于 2020-1-14 08:56:34
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--按150.1的通用要求对照一下,看看没资质的厂商能不能做到,做不到的话,后面可就要责任划分。-登录查看全文
发表于 2020-1-14 14:31:22
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--还是有资质有经验的压力容器厂家质量好。虽然不上类,但仍然是压力容器,还是谨慎为好。-登录查看全文
发表于 2020-1-15 11:37:33
Ruben_naixVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--斩妖除魔 发表于 2019-5-14 14:04 项目第一目标是成本,其他都是次要的。怎么破? 跟领导说,出了事自己兜着-登录查看全文
发表于 2020-1-15 16:36:06
qdxfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--钢结构厂家一般用二氧焊,干容器够呛-登录查看全文
发表于 2020-1-20 11:01:54
简介--国家质量监督检验检疫总局令2002年第22号令,锅炉压力容器制造监督管理办法(2003年1月1日起施行) 已废止,现在执行新规TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则 ...-登录查看全文
发表于 2020-1-28 14:20:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220861 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
