[求助] 二氧化碳和氩气混合气体充装
10.8K |2
touchskyyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
看到有的工业气体充装站能提供,二氧化碳和氩气(二氧化碳和氩气的体积分数分别为20%和80%)混合瓶装气体,请教各位老师几个问题:
1、二氧化碳(高压液化气体)和氩气(永久性气体)混合装到一个瓶,出来的混合气体的各组分的体积分数能不能保证是20%二氧化碳和80%氩气。
2、采用什么充装方法能保证安全。因为液化气体是按照规定的充装系数称量质量来充装的(二氧化碳的临界温度为31摄氏度),永久气体是按照压力来充装的,混合充装发方法不当的话可能涉及到钢瓶的安全。
我的疑问是,二氧化碳是高压液化气体,在常温下压力超过5.7MPA(20℃的饱和蒸气压),以液态形式存在;而氩气常温下5.7MPA下是压缩气体状态。用气的时候打开气瓶,出来的气体浓度不是恒定的一个比值。比如,20℃,混合气总体压力10MPA,瓶内二氧化碳大部分是液态存在,氩气是气态。这时候气相中二氧化碳和氩气摩尔分数应该和各自的分压力的比值相同。二氧化碳处于饱和状态,气相中的分压力为5.7MPA;氩气的分压力为10-5.7=4.3MPA。然后换算出体积比值。      当气瓶的总压力越用越小的直到总压力降低到5.7MPA时,气瓶会出来纯的二氧化碳。
      这样的想法是否有什么问题?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线      还有另一种想法,20℃,二氧化碳和氩气以20%和80%体积比(即摩尔比值)在一个钢瓶**存时,这时候可能出现二氧化碳的分压力小于20℃下二氧化碳的饱和蒸气压,因此,推出二氧化碳因为含量小,气瓶中没有液相的结论。
根据HG/T3728-2004《焊接用混合气体 氩气-二氧化碳》,当二氧化碳体积分数小于等于30%时,充装压力不得大于13.5±0.5MPA。
现在按照第二种想法,最恶劣的状况条件下,钢瓶使用温度按-5℃,-5℃的饱和蒸气压为3.05MPA。
二氧化碳和氩气的摩尔比为:20%:80%。总压为14MPA,那么,二氧化碳分压力为14*0.2=2.8MPA。这个压力小于-5℃下的饱和蒸气压,因此,瓶内二氧化碳处于不饱和状态,没有液相存在。
本来想请教问题,在梳理问题的过程中,自己的想法出来了,然后验证了下,最后得出了结论。但是还请各位老师看下,思路对不对,结论对不对。
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ截图20190513114533.png
发表于 2019-5-13 11:49:54
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 touchskyyy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
混合气都是纯气相的,没有液相的组份。 混合气的量是比较少的
发表于 2019-5-13 15:33:31
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
touchskyyy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
谢谢回复。那是不是有这种可能,在环境温度很低的环境下,要求二氧化碳占混合气体体积分数比较大的时候,混合气瓶中可能就会出现纯液相的二氧化碳。其实想想这个其实就是二组分相平衡的一个模型。
发表于 2019-5-13 15:41:43
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067848 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
