[求助] 罗斯蒙特电磁流量计小流量时无显示
2.4K |7
上海孚凌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
有一台DN200电磁流量计,测量工业污水,满管、电导率这些条件能满足测量要求。由于选型问题,实际流量在30m3/h左右,按照口径计算流速略小于0.3m/s,仪表量程设置为150m3/h,小流量切除值设为最低(1.5m3/h)。刚开始投用时还能显示流量,使用一个月左右,经常性不显示流量(即表头显示0),两次拆下检查电极表面无附着物,用牙刷清洗电极,仍无改善。检查线圈及电极对地绝缘均大于20M欧,请教过艾默生售后表示虽然流速较低但是表头还是会显示一个流量值,哪怕不一定准。
请问哪位大神有过类似经验可以探讨一下。
发表于 2019-5-12 23:39:28
参与人数 2财富 +5 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 上海孚凌 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
表的选型还是有点大,小流量时流速太慢,很有可能测不出来,建议更换小一点的电磁流量计
发表于 2019-5-13 14:49:41
雲目 + 3 积极参与
diyihaibaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
流量计应该是独立24V供电吧?到现场的电压降大妈?也许低于18V就工作不正常了?
发表于 2019-5-13 15:30:08
275340019 + 2 积极参与
估计还是流速太低,工艺污水是泵打过来的吧,能不能提高压力打过来
发表于 2019-5-13 15:44:36
275340019 + 2 积极参与
上海孚凌楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
220V供电,工艺污水是泵打上来的,提高压力的目的是为了减少介质中可能存在的气泡么,据了解介质基本无气泡?
还有就是该表上下游为不锈钢管道,故无接地环和接地电极,仪表也未对上下游管路进行跨接,请教是否可能产生上述现象呢?
发表于 2019-5-13 21:05:48
不做静电跨接的话,可能会出现这样的问题,建议进行静电跨接。 不过还是怀疑流量不够的情况。  详情 回复 发表于 2019-5-14 11:34
青涩年华 + 3 积极参与
上海孚凌 发表于 2019-5-13 21:05
220V供电,工艺污水是泵打上来的,提高压力的目的是为了减少介质中可能存在的气泡么,据了解介质基本无气 ...
不过还是怀疑流量不够的情况。
发表于 2019-5-14 11:34:10
接地主要是保护接地和防干扰接地,不至于没有流量显示。
发表于 2019-5-14 14:06:16
流量计-水表厂家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
不接地会出现这种情况的可能性不大 主要是你的流速问题 口径大流量小 提高压力也是为了流速达到可测范围
发表于 2019-5-19 22:34:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086481 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
