[讨论] 隔膜压缩机每隔10小时,开1小时可以吗?
2.9K |4
氮气隔膜压缩机后接氮气罐,氮气罐出气给工艺生产使用,隔膜压缩机随生产工艺需求量而开停,工艺需要氮气时,隔膜压缩机就开,工艺不需要时氮气时,隔膜压缩机就停,这样计算下来,大概是每隔10小时,隔膜压缩机开1小时,请问,这样运行可以吗?
发表于 2019-5-10 22:58:50
参与人数 3财富 +15 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
兄弟这是做简单的 一百种方法做  氮气储罐的压力  管道的流量都可以作为输入判断来控制压缩机启停
发表于 2019-6-19 11:42:03
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
丰收farmerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以!
发表于 2019-7-30 14:32:43
Asteroid_EZRVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以,但是会影响膜片的使用寿命
发表于 2019-8-5 16:07:11
注意启动流程即可,欢迎使用仝新商高性能膜片。行业最佳性能。
发表于 2023-7-8 08:40:47
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071061 second(s), 73 queries , Redis On.
