[讨论帖] 物料结晶怎么处理?
4.2K |12
wx_吃货小胖胖584584VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
换热器用冷冻水冷却物料,在冷却的过程中还没达到目标温度就出现结晶而且是不可逆怎么处理?
发表于 2019-5-8 17:56:30
炼油工人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_吃货小胖胖584584 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
什么物料
发表于 2019-5-8 18:28:50
降浓度
发表于 2019-5-8 18:29:13
wx_吃货小胖胖584584楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
15%硫酸钠降温到0℃,15℃就会有结晶
发表于 2019-5-8 22:20:40
炼油工人 + 4 积极参与
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降浓度
发表于 2019-5-14 14:44:34
毛蛋_WEWOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
结晶,搅拌啊
发表于 2019-5-14 15:06:10
要么降低浓度、要么提高流速,在换热器里面估计就没有其他办法了!
发表于 2019-5-14 16:01:35
聚宝盆一 + 3 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
15℃开始降温,15℃就有结晶?怎么理解?
发表于 2019-5-15 10:29:30
聚宝盆一 + 3 积极参与
wjch1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
冷却物料的目的是什么啊/
发表于 2019-5-15 14:49:29
menqianxueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
搅动起来
发表于 2019-5-16 19:43:43
聚宝盆一 + 3 积极参与
给硫酸钠降温,降温过程中出现结晶容易粘在壁上
发表于 2019-5-16 23:35:14
wlf1234 + 4 积极参与
chicanpkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是工艺问题,应该是浓度过高、搅拌效果差或者温差过大导致。
根据条件调整工艺就是了。
发表于 2019-5-22 09:04:03
聚宝盆一 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126470 second(s), 101 queries , Redis On.
