关于氨氮硝化和COD降解平衡的问题
2.5K |3
跳转到指定楼层
尾生之信VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP湖北省
       是这样的,最近在做一个服务区的生活污水处理,其中因为厕所来水很多,所以氨氮和磷这块比寻常生活污水要高很多。因为场地限制不给做土建,上的也是一体化设备,停留时间是不够的。前面有三级化粪池,出水进设备。现在检测的指标发现,当出水COD指标低时,氨氮指标就高,反之亦然。我看了下资料,影响硝化菌的因素有PH、温度、污泥停留时间、DO和BOD负荷。惠州这边的话温度适宜、设备不经常排泥,污泥停留时间也够。所以问题应该是在DO、碱度和BOD负荷这三个因素内,因为我看资料BOD负荷高会促进异氧型菌繁殖,导致自养型硝化菌较少,减低硝化速率。       因为没在现场调试,污泥浓度、溶解氧和PH指标不清楚,大学学的是化工专业,毕业后做的也是纯水超纯水这块,对生化仅限于理论。所以请教大佬们,该如何平衡氨氮、COD,还有总磷的关系。(总磷的去除要加强排泥,但是排泥会不会影响污泥浓度与污泥龄这块,而且广东这边对污泥管控很严,几乎不让排泥,很烦恼。)
发表于 2019-5-8 09:53:10
上一篇:膜生物反应器(MBR)
下一篇:CAD软件
瞬間、煙花 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 尾生之信 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
liu7710VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--补充点碳源试试,甲醇最佳。“BOD负荷高会促进异氧型菌繁殖,导致自养型硝化菌较少,减低硝化速率”这句话说错了吧,如果自养型硝化菌较少,减低的是反硝化速率,不影响你氨氮处理的,但是总氮是降不下来的 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-8 15:06:34
qxxxiaoao + 6 积极参与
尾生之信楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--liu7710 发表于 2019-5-8 15:06 补充点碳源试试,甲醇最佳。“BOD负荷高会促进异氧型菌繁殖,导致自养型硝化菌较少,减低硝化速率”这句话 ... 硝化反应主要是在好氧阶段,与异氧菌会有竞争关系吧,异氧菌大量繁殖, ...-登录查看全文
发表于 2019-5-9 10:24:11
简介--尾生之信 发表于 2019-5-9 10:24 硝化反应主要是在好氧阶段,与异氧菌会有竞争关系吧,异氧菌大量繁殖,减少硝化速率。反硝化菌是异氧兼性 ... 我感觉原因还是出在PH这方面,因为没有调节PH,缺氧池反硝化反应PH下降 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-9 10:26:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064232 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
