[讨论] 工业管道级别新的划分
28.6K |30
bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》(2019年第3号)对工业管道级别划分如下:
GC1级:
1.输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道;
2.输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》、GB50016《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的工艺管道;
3.输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工艺管道。
GC2级:
1.GC1级以外的工艺管道
2.制冷管道
GCD级:动力管道
《压力管道安全技术监察规程-工业管道》(TSG D0001-2009)
A1 工业管道级别划分
A1.1 GC1级
- 符合下列条件之一的工业管道,为GC1级:
(1) 输送毒性程度为极度危害介质,高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害的液体介质的管道;
(2) 输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化短)的管道,并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道;
(3) 输送除前两项介质的流体介质并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa,并且设计温度高于或者等于400℃的管道。
A1.2 GC2级
除本附件A1.3规定的GC3级管道外,介质毒性程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度低于A1.1规定的GCl级的管道。
A1.3 GC3级
输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa,并且设计温度高于-20℃但是不高于185℃的管道。
区别如下:
1.GC1(1)级管道的定义发生变化。GC1(1)级管道:“输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道”,而不是“输送毒性程度为极度危害介质,高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害的液体介质的管道
2.介质毒性程度按《危险化学品目录》中规定的急性毒性类别,而不是按GB5044-1985《职业性接触毒物危害程度分级》的规定。这样硫酸等管道不属于GC1(1)级
3.扩大了GC2级范围,将制冷管道及原来的GC3级管道划入GC2级管道,取消了GC3级管道
4.增加了GCD级即动力管道。
发表于 2019-5-6 15:21:30
参与人数 3财富 +19 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
wsts00100 + 10 深入讨论
青涩年华 + 4 资料文件共享
当前内容由会员用户名 bfdlwolf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-5-6 15:33:32
生活不止眼前VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
也就说工业管道gc3这个标准取消了 并到gc2里面去了?
发表于 2019-5-10 15:28:10
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
很多标准又得跟着调,乱,有GC3又咋了
发表于 2019-5-10 17:49:05
songshu005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
小于50的管道还是不算吧?所有的压力管道都要做无损检测?
发表于 2019-5-10 17:54:02
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
madaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
概念有误,是许可证的级别,而并非管道级别划分。
发表于 2019-5-13 08:13:10
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已经很成熟的东西了,为毛要改来改去,人力成本建设成本都增加了
发表于 2019-5-13 10:38:59
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
楼主概念没错,已咨询过总局,管道级别划分从6月1日起也按许可级别划分,原有法规和标准会相应更新!
发表于 2019-5-13 12:43:31
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
好久出的标准?
发表于 2019-5-13 16:35:09
毛蛋_WEWOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
说什么简政放权吧,去年好像DN150以下都不算GC3了。现在我们工业水平上升了,材料质量好了,GC3类管道一般的材质,及施工质量就能达到要求了。
发表于 2019-5-13 17:25:35
goldliyang + 3 积极参与
重新划分?那又有活干了,重新梳理几万条管线的级别,台帐、档案、记录都要进行相应的变更。可能还要涉及到原来GC3级管线的注册问题······
总局说没说已经按照老规范划分的管线,是否需要重新梳理、变更登记、变更所有变更的东西?
发表于 2019-5-14 07:43:55
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
mada 发表于 2019-5-14 07:43
重新划分?那又有活干了,重新梳理几万条管线的级别,台帐、档案、记录都要进行相应的变更。可能还要涉及 ...
这种事情都是新事新办,老的照旧。
发表于 2019-5-14 10:33:04
同意你的观点
发表于 2019-5-14 11:41:57
毛蛋_WEWO 发表于 2019-5-13 17:25
说什么简政放权吧,去年好像DN150以下都不算GC3了。现在我们工业水平上升了,材料质量好了,GC3类管道一 ...
问题是这不是“简”了,是把之前GC3升到GC2了,不是舍掉了,这是懒政。
发表于 2019-5-14 13:35:24
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
zhyd1217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有没有出处的原链接
发表于 2019-5-17 12:23:29
去总局网站查《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》(2019年第3号) 链接地址:http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/bgt/201902/t20190216_288677.html 2019.01.21  详情 回复 发表于 2019-5-17 12:38
bfdlwolf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
zhyd1217 发表于 2019-5-17 12:23
有没有出处的原链接
国家市场监督管理总局
官网
《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》(2019年第3号)附件1
发表于 2019-5-17 12:38:03
参与人数 3财富 +9 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
wwl3210 + 2 深入讨论
zhyd1217 + 5 谢谢
dolphin_starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习了,谢谢分享
发表于 2019-5-17 13:35:32
旭日东升_IZKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2019-5-18 11:18:43
男人爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
动力管道,有哪些?常见的是蒸汽;另外其他的像180℃的高温乙二醇这种。是否属于动力管道?
发表于 2019-5-18 14:42:48
小小化工工程师 + 2 积极参与
河边看海99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
改来改去,相应的配套规范还没有出台,怎么划分
发表于 2019-6-1 09:38:16
小小化工工程师 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.340108 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |
