[讨论帖] 加氢开工为什么要先提量在提温
8K |18
加氢小王子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加氢开工为什么要先提量在提温,能给我解释下吗
发表于 2019-5-3 14:59:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
网络隐形人 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 加氢小王子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
是为了防止提温造成的系统压力波动甚至事故,先提量可以缓慢的将温度升至反应所需的温度,操作较缓和
发表于 2019-5-4 08:18:27
绿莲花 + 10 积极参与
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
加氢反应是一个放热的反应,如果进行先提温后提量,可能因为提量导致 温度的再次提升,使温度不可控,还有飞温的危险,所以加氢操作中严格要求先提温后提量。
发表于 2019-5-4 09:31:02
是的  发表于 2019-5-25 15:54
绿莲花 + 10 积极参与
加氢小王子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加氢是放热反应
发表于 2019-5-4 15:15:52
绿莲花 + 2 积极参与
xin276653766VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
加氢反应是放热反应,先提量可以做到缓和温升的作用,防止床层温度过高
发表于 2019-5-14 08:53:22
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
3楼正解,在操作规程中 有一节是专门讲解反应机理的,可以研究一下
发表于 2019-5-15 08:53:03
绿莲花 + 3 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一般都是,小量提进料,待平稳后,调温度,然后继续重复循环操作,直到提量到位。注意一个问题,就是提量的时候,因为新增加的进料到反应器,需要一段时间,所以,不要着急,慢慢来。
发表于 2019-5-21 09:13:24
绿莲花 + 10 积极参与
难得8糊涂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢楼主分享
发表于 2019-5-24 15:09:08
freehuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
空速和飞温方面呗
发表于 2019-5-25 14:12:53
绿莲花 + 3 积极参与
狗子啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
提高反应进料时,由于反应器进口的温度调节有一定滞后,反应器进口的温度会有所下降,但随着反应进料量的加大,加氢反应放热的增多,会使催化剂床层温度上升,若先提温会加大这种温升,不利于平稳操作,因此先提量再提温
降量时,反应器入口温度调节滞后,在初期,反应器进口温度上升,不利于反应温度的平稳控制,因此先降温后降量
发表于 2019-5-28 22:58:17
绿莲花 + 5 积极参与
你好!
今天才在一本书上看见说起:加氢反应过程中,反应生成的热量和物料携带走的热量,两者正常处于一个平衡状态,如果平衡被打破,反应生成的热量大于物料所能携带的热量,就有可能发生反应温度升高----急剧放热----温度飞升。所以“先提量再提温、先降温再降量”是为了安全考虑的一种余量操作。
发表于 2019-5-30 07:55:34
绿莲花 + 10 积极参与
wx_旭存Keith10710VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
15楼正解
发表于 2019-9-25 18:06:15
小幸运$VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在加氢开工的时候,必须先提量再提温,目的是为了防止加热炉炉管结焦。
发表于 2019-12-12 03:56:44
催化一粟 + 4 积极参与
星洛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
因为加氢裂化总体是放热的反应,提温会使反应深度增加,当初更多的热量,直观的体现就是飞温
发表于 2019-12-14 19:44:31
因此加氢装置的提温原则是先提亮后提温,先降温后降量
发表于 2019-12-14 19:45:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.462797 second(s), 143 queries , Redis On. | 网站统计 |
