[原创] 【每日一题 泵设备】五一节前小汇总2019.5.1
1.3K |5
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
周一(2019.4.22)https://bbs.hcbbs.com/thread-2679773-1-1.html
1、一活接头的内螺纹孔M22x1.5中需设置一密封垫片,则此密封垫片的大外圆直径应约为(20)mm;
2、在齿轮泵、隔膜泵、柱塞泵、螺杆泵,这四种容积泵中,哪种泵产生的压差最大(柱塞泵)。
周二(2019.4.23)https://bbs.hcbbs.com/thread-2680756-1-1.html
1、水是自然存在的液体中比热(容)最大的物质,所以常用水来做冷却换热介质(正确);
2、工业用润滑油的粘度牌号是 ISO粘度等级,只能看出40摄氏度时油的运动粘度,无法判断油的品牌和用途,采购时需另行指定(正确);
周三(2019.4.24)https://bbs.hcbbs.com/thread-2681966-1-1.html
1、立式筒袋泵常用于装置汽蚀余量较低的工况,最主要的原因是(B)。
A 泵效率高    B 泵汽蚀余量小    C 泵级数多   D 泵扬程高
2、在启动高扬程、大功率的离心泵之前,现场操作人员除了下列(C)位置可不必避开外,其余位置应保持距离,适当远离,以防发生危险。
A、联轴器旋转所在的平面      B、泵出口法兰密封面所在的平面    C、电机启停开关    D、电机连接电缆
周四(2019.4.25)https://bbs.hcbbs.com/thread-2683585-1-1.html
1、带有独立轴承箱的立式或者液下泵中,核算滚动轴承受力载荷时,应包含转子的重量(正确);
2、介质在进入离心泵(非轴流泵)叶轮入口时,会对叶轮产成轴向作用力,称为动反力,但AY离心油泵的进出口是上进上出结构,是没有动反力的(错误)。
周五(2019.4.26)https://bbs.hcbbs.com/thread-2685340-1-1.html
简述在什么情况下用泵时,泵位上才需 备用泵?
1、关键或重要的泵位,一旦停泵对生产造成巨大损失和影响的泵位;
2、工况波动较大的,工况工艺波动较大极易造成泵损坏的泵位;
3、工艺流程要求连续运行不能间断的泵位;
4、检修成本或停机成本大于备用泵的泵位;
5、标准和规范明文规定的需备用泵的泵位。
周六(2019.4.27)https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2686296
预测量一台转速为2950r/min,中心高为320mm离心泵的振动值,必先明确其振动值合格准则,在《GB10889-89 泵的振动测量和评价方法》标准中,此泵的分类应符合标准中的第(III)类,其振动级别如按 B级 执行,则其振动值不应大于(4.5)mm/s.
周日(2019.4.28)https://bbs.hcbbs.com/thread-2687255-1-1.html
1、(单选)下列能够独立实现平衡离心泵轴向力功能的结构是(B)
A 叶轮的平衡孔       B双吸叶轮      C多级泵的平衡盘    D双流道泵体
2、(判断)一液体80℃时的气化压力为150KPa(A),则在该温度下,当压力表的示数为0.1MPa时,液体会发生汽化。(错误)。
周一(2019.4.29)https://bbs.hcbbs.com/thread-2688213-1-1.html
1、磁力泵内部的转子部分,只因与介质接触的关系,所以不能使用滚动轴承而只能使用滑动轴承[特种滚动轴承除外](正确);
2、因为结构对称的关系,所有的齿轮泵可以反旋向运转(错误)。
周二(2019.4.30)https://bbs.hcbbs.com/thread-2689592-1-1.html
1、国内的离心泵设备在验证性能参数是否合格时,除了合同协议中要求外,最常依照的判定标准是(GB/T3216-2005/2016 );
2、所有损失最终都以(发热/温升/热能/热量)形式体现出来。
                                  祝愿海友们五一劳动节快乐!!
                            歇的舒心!!
                            玩的尽兴!!
发表于 2019-5-1 11:14:36
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 五一劳动节快乐
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sygsong1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
五一劳动节快乐!
发表于 2019-5-1 13:29:34
wxd2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
资源不错
发表于 2019-5-1 13:42:29
辛苦啦!节日快乐!
发表于 2019-5-1 15:35:20
海川教授  |  头衔:  TA未设置
辛苦啦!节日快乐!
发表于 2019-5-1 21:06:40
辛苦辛苦,谢谢分享
发表于 2019-5-2 10:38:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084842 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
