[讨论] 危险爆炸场所仪表电缆安装要求
2.3K |7
求识VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
安全检查时候,总是提出一些电缆没有安装扰性管的问题,请问安装了隔爆格兰头的电缆是不是还需要安装扰性管?求教啊!
发表于 2019-4-29 18:12:35
参与人数 2财富 +5 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 求识 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hhbthVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个有图集的,明天给看看
发表于 2019-4-29 19:51:55
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
又是一些伪专家。用了格兰头,完全不需要挠性管。
发表于 2019-4-29 21:19:31
hebinlinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
能不能给出行业图集的标准号,方便大家学习!!!!
发表于 2019-4-30 08:46:48
伪专家~
用了格兰头完全不需要挠性管的。
> GB/T 50892-2013 油气田及管道工程仪表控制系统设计规范 > 10 电线电缆和仪表管道管缆 > 10.4
第11款,对电缆进线口密封,主要是防止爆炸性气体流动到仪表接线盒或接线箱内,产生爆炸危险,导致电气设备的防爆性能丧失。电缆进线口的密封装置,可采用防爆格兰、防爆密封垫圈、密封填料函、防爆密封挠性连接管等。
>HG/T 20512-2014 仪表配管配线设计规范 > 8 电缆敷设 > 8.1
8.1.12 防爆现场仪表、接线箱、就地仪表盘(柜)的电缆进出口,应根据现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058 采用相应的防爆级别的电缆密封接头。
8.1.13 现场仪表、接线箱、就地仪表盘(柜)的电缆进出口外侧电缆的保护,宜采用下列两种方式:
        1 连续式:电缆密封接头挠性管与镀锌焊接钢管连接。
        2 非连续式:电缆密封接头加电缆桥架或电缆密封接头加镀锌焊接钢管。
条文说明:
8. 1. 12 本条款中的"电缆密封接头",在工程项目中一般可选用CABLE。(就是格兰头)
实际使用中,铠装电缆可以直接从桥架出来,直接接到表上,根本不需要穿线管,这个怎么套挠性管……
一般都是格兰头密封,选择好相应的防爆等级即可……
发表于 2019-4-30 09:10:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liuyun001 + 5 深入讨论
青涩年华 + 3 积极参与
个人理解,仅供参考。要根据电缆布线和穿管布线来设计。电缆布线用铠装电缆的话就没必要。穿管布线的话需要。
发表于 2019-4-30 12:38:10
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
请参看标准图册 12D401-3爆炸危险环境电气线路和电气设备安装
发表于 2019-4-30 14:31:09
qifangweiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
写了一大段回复,居然跟我说禁止灌水
发表于 2019-5-1 21:26:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.270263 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
