loading
[讨论] SIS系统仪表设置的问题
5K |15
  对于已建装置SIL2等级的仪表系统,测量仪表、最终元件是不是与控制系统的分开设置?大家遇到这种情况都是如何处理的?
发表于 2019-4-28 21:50:22
参与人数 3财富 +10 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
明天要更好 + 5 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
这个不管新建已建改建,sil2肯定是分开。sil1的如果是后两种情况,可以不分开
发表于 2019-4-29 07:56:58
参与人数 3财富 +12 收起 理由
275340019 + 2 深入讨论
lflsedin + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与
Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
是不是sil>0的都需要做到sis中。
发表于 2019-4-29 08:15:54
《石油化工安全仪表系统设计规范》(GB/T50770-2013)
6.2 测量仪表的独立设置
6. 2.1 SIL 1 级安全仪表功能,测量仪表可与基本过程控制系统共用。
6. 2. 2 SIL 2 级安全仪表功能,测量仪表宜与基本过程控制系统分开
6.2.3 sL3 级安全仪表功能,测量仪表应与基本过程控制系统分开。
7.2 控制阀的独立设置
7. 2.1 SIL l 级安全仪表功能,控制阀可与基本过程控制系统共用,应确保安全仪表系统的动作优先。
7. 2. 2 SIL 2 级安全仪表功能,控制阀宜与基本过程控制系统分开
7. 2. 3 SIL 3 级安全仪表功能,控制阀应与基本过程控制系统分开。
发表于 2019-4-29 08:16:18
参与人数 3财富 +20 收起 理由
275340019 + 2 深入讨论
lflsedin + 8 积极参与
明天要更好 + 10 深入讨论
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
6. 2. 2 SIL 2 级安全仪表功能,测量仪表宜与基本过程控制系统分开。
6. 3. 2 SIL 2 级安全仪表功能,测量仪表宜采用冗余测量仪表。
7. 3. 2 SIL 2 级安全仪表功能,宜采用冗余控制阀。
8.2.2 SIL2级安全仪表功能,逻辑控制器应与基本过程控制系统分开
8.3.2 SIL2级安全仪表功能,宜采用冗余逻辑控制器。
发表于 2019-4-30 08:23:58
lflsedin + 6 积极参与
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
  规范中提到的都是“宜”,对于现有装置不分开是完全可以的的?!
发表于 2019-4-30 08:50:29
是哒,我们有一套装置SIL2等级的,全进了DCS,专家组过来检查也没卡这个……  详情 回复 发表于 2019-4-30 09:20
发表于 2019-4-30 09:20:48
lflsedin + 6 热心助人
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你那是2不强制要求的吧 这个我还没发现    回头查查我得装置等级
发表于 2019-5-10 11:41:47
这波专家检查没卡,下波专家检查就有可能提要分开了
发表于 2019-5-10 13:58:22
反正国标没强制,据理力争呗……  详情 回复 发表于 2019-5-10 17:07
这种规范真不好执行,宜 不好把握,没出事就好,出事了就说为什么没分开!!
发表于 2019-5-10 16:40:20
反正国标没强制,据理力争呗……
发表于 2019-5-10 17:07:03
从安全仪表原理来讲,DCS是不能执行安全仪表功能的。现在的设计测量仪表,联锁与非联锁都是分开的,最终执行元件大部分都是分开的,联锁用切断阀。但有少量的有调节阀带电磁阀的也参与联锁。但是数量少。
GB/T 50770 中说SIL 2 级安全仪表功能,测量仪表宜与基本过程控制系统分开。
这是一种折中的说法,一个规范要众多的人讨论,征求意见。还要立足于国情和行业现状。
现在把安全仪表系统提的很高,这必须上,那必须上。好多都是噱头,整的行业无所适从。不知道怎么干,今天检查这个专家说这样,明天那个专家说那样也行。
我的意见是能分开,尽量分开。但是呢,还有投资等等问题,具体问题具体考虑,好些都是讨价还价的事情。
发表于 2019-5-10 21:01:58
参与人数 2财富 +11 收起 理由
lflsedin + 6 同意你的观点
雲目 + 5 深入讨论
半由天命半随缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安监局和环保部门对这种“宜”,也应当理解为“应”,有需要SIS系统DCS系统的可以找我15169070869
发表于 2019-6-25 15:51:00
alibaba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
《石油化工安全仪表系统设计规范》(GB/T50770-2013)里面SIS系统测量仪表与BPCS共用的提法是错误的。
流程行业任何SIS系统的设计都要符合IEC61508、 IEC61511. 只要进SIS系统,测量仪表就不能与BPCS共用。
现在暂时可能不用整改,但是早晚要分开。还是早整改早OK,免得到时被动。
发表于 2019-6-25 23:42:39
shrien + 5 深入讨论
woshixu2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
能分开的最好,具备条件就单独上。我们不具备条件采用一出二的安全栅
发表于 2019-6-26 10:23:52
一点空灵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
GB50770、有具体要求。SIL应独立设置
发表于 2019-11-23 23:33:57
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121736 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
