[讨论] 【讨论帖50】304——S304——SS304——SUS304——S30408——304SS等的区别
16.2K |29
海水天冰 发表于 2019-5-5 16:05
只是遵循的标准不同,之间的关系就是相当于的关系,
所含元素成份含量也有区别吧
发表于 2019-5-5 16:10:18
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
kareale88 发表于 2019-5-5 16:10
所含元素成份含量也有区别吧
是的,每个国家对此类材料的个别要求是不一样的,要不怎么说是相当于而不是就是的关系呢,这只是一个对应的关系。在实际制造的过程中,为材料代用提供一个依据。
发表于 2019-5-6 08:50:24
kareale88 + 8 热心助人
wx_天下之大18665VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
本人也实在搞不清304和30408的区别。买不锈钢板时,304钢板比30408价格便宜1000块一吨。这差别在哪里?我自己也明白,压力容器必须30408。但是作为常压储罐,可以用普通304吗,毕竟价格便宜1000一吨呢。
发表于 2019-7-30 21:32:51
为什么两种材料会差价格,原因就是304的Cr含量17,而新标准S30408的Cr含量为18,其他的成分都一致,就是Cr含量差一个导致价格有差异  详情 回复 发表于 2019-12-13 08:28
蓝天 + 5 积极参与
wbx0731VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了:)
发表于 2019-7-31 12:22:42
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
S30408 06Crl9Ni10     0.08  0.75 2.00 0.035 0.015 18.00-20.0。8.00-10.50 0.10     304    即0Cr19Ni10
S30403 022Crl9Ni10   0.030 0.75 2.00 0.035 0.015 18.00-20.00 8.00-12.00 0.10     304L  即00Cr19Ni10
大家自己看吧
发表于 2019-7-31 13:44:01
蓝天 + 5 热心助人
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
斯文海川 发表于 2019-4-28 16:56
我想知道304跟30408有什么区别
真正的区别是一个老标叫法和新标叫法,实质区别为含Cr量不一样,一个17 一个18,所以两种原材料价格相差一点,也就是304的Cr含量为17,S30408的Cr含量为18,其他的元素都一致
发表于 2019-12-13 08:26:36
wx_天下之大18665 发表于 2019-7-30 21:32
本人也实在搞不清304和30408的区别。买不锈钢板时,304钢板比30408价格便宜1000块一吨。这差别在哪里?我自 ...
发表于 2019-12-13 08:28:27
不同国家的标准,稍有差别,这些材料对应的中国标准都是S30408
发表于 2019-12-13 12:15:24
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
S30408和S30403,个人感觉后面的08和03是碳含量的上限。
另外,大容规材料章里对国外材料牌号的使用有要求,基本走不通,实际是把国外牌号给壁垒了,建议在容器类设计中,不要出现国外牌号。
发表于 2019-12-13 13:29:58
yangguo718VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
不同国家标准不一样,记号也就不一样了。国内一般是按化学成分来命名,当然现在开始向美国标准靠近,所以出现了S30408这种数字代码,而且化学成分表示的标准也不一样了。至于304和国内的S30408是不是同一种,这个比较难说。
至于开平板的复验,那是GB150上的规定,这个与化学成分无关,主要是考虑到板材成型的方式上,会对板材的横向和竖向方向上的屈服强度有影响。
发表于 2019-12-15 15:49:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072890 second(s), 77 queries , Redis On.
