开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 法兰带水线的和不带水线的有什么区别呢,哪种的好?
33.8K |25
加入千万工业人行列
对于衬氟法兰 选用哪种的好呢,带水线还是不带水线?两种法兰价格会有差别吗?
发表于 2019-4-26 14:42:10
雲目 + 3 发起议题
纯光面的法兰密封面,其密封性能不如带水线的。现在的法兰密封面有同心圆水线,也有螺旋水线。
这是随着密封垫材料结构的发展而变化。如采用柔性石墨缠绕垫的,可以用光面或螺旋螺纹水线。同心圆水线的凹槽有可能正好位于柔性石墨密封区域,影响密封效果。
对于衬里来说,带有同心圆水线的密封面更合适。
发表于 2019-4-26 15:03:58
sdwfsgyykai + 10 积极参与
衬氟阀门的法兰不带水线
发表于 2019-4-26 15:19:35
刘总,你去车几条浅浅的同心圆沟嘛,这样别人就不会纠结了。  详情 回复 发表于 2019-4-26 17:17
sdwfsgyykai + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
阀门明明 发表于 2019-4-26 15:19
衬氟阀门的法兰不带水线
发表于 2019-4-26 17:17:39
肯定带水线的好嘛,利于垫片固定。
就算没有水线,也要有同心圆浅沟,至少配对的一侧法兰上要有。
再说,有沟必火嘛。
发表于 2019-4-26 17:19:27
衬氟的不带水线
发表于 2019-4-26 17:50:45
sdwfsgyykai + 4 积极参与
衬氟的带水线 粘合得更紧密 还是不带水线粘合得更紧密呢?
发表于 2019-4-26 19:27:55
haicuan21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
衬氟的不能车水线,本来就是衬的,再车了水线就更薄了,外圈容易脱落。
发表于 2019-4-26 23:04:04
╭(′o′)╭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
平板法兰一般都带水线,带颈法兰的一般都没有水线
发表于 2019-4-27 08:34:50
lihua4321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
向大家学习来了
发表于 2019-4-27 09:49:30
岸边的鲨鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人理解:常规法兰标准里  无论美标国标都要求水线,但是标准要求是刀具加工自然形成的,但是现在很多企业都是单独加工水线;带不带水线主要看你用什么密封垫材料,像衬氟的这种已经是软密封了,你见过O型圈特地加工水线的吗。 普通的金属缠绕垫片因为材质是是石墨及不锈钢丝,水线可以起到增加压紧比压的作用,同时对也有一定的补偿作用
发表于 2019-4-29 20:42:13
我记得水纹线是以前的老标准需要的,现在的新标准没有规定。说明我们的密封技术进步了,带不带水纹线我个人觉得都不影响使用!
发表于 2019-4-30 08:46:57
hhk9801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
硬密封带水线的话密封效果更好,衬氟或衬胶的一般就不需要水线了,软密封本身有弹性,密封效果也很好了。
发表于 2019-4-30 09:03:54
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
“水线”老话题了,之前采用石棉垫片,车制三条倒三角的水线,现在国标,机标,HG更多的标准同步美标,采用车刀自然加工后形成的同心圆密纹水线,至于衬氟的,软密封之间不加工水线!不过也好奇,衬氟的阀门与法兰之间,还需要垫片吗?需要的话用什么垫片?不会多此一举?球解答!!!!!
发表于 2019-4-30 10:50:56
yeptah 发表于 2019-4-30 10:50
“水线”老话题了,之前采用石棉垫片,车制三条倒三角的水线,现在国标,机标,HG更多的标准同步美标,采 ...
衬氟阀门与法兰之间我感觉是不需要垫片了,用了反倒会影响密封效果。
发表于 2019-4-30 11:20:14
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不说不在意,说了好像还真的是。请教下,在哪些工况场合下需要加以区别使用?
发表于 2019-4-30 11:23:22
老标准是有同心圆 三圈或者两圈的水线。新国标,化标与美标现在是一样的,加工刀具自然形成的密螺纹水线。
主要也是垫片工艺的发展,石棉垫片已经逐步被淘汰了。
发表于 2019-4-30 12:23:11
同意楼上的
发表于 2019-5-3 15:18:44
旭日东升_IZKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2019-5-5 09:16:42
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.554928 second(s), 158 queries , Redis On.
