[工艺选型] 请问,绕管式换热器、列管式换热器和螺旋板换热器三种相比各有什么优缺点呢?
9.5K |13
发表于 2019-4-26 13:53:41
亚梅 + 5 发起议题
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同求  厂里刚接了一批盘管换热器  加工比较麻烦  精度要求也较高。
发表于 2019-5-14 15:53:59
沙志亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
缠绕管式换热器(Spiral Wounded Heat Exchanger)相对于普通的列管式换热器具有不可比拟的优势,适用温度范围广、适应热冲击、热应力自身消除、紧凑度高,由于自身的特殊构造,使得流场充分发展,不存在流动死区,尤其特别的,通过设置多股管程(壳程单股),能够在一台设备内满足多股流体的同时换热。
缠绕管式换热器是一款高效紧凑的换热器,不但可以利用余热,在节能环保方面也具有很重要的作用。换热器的结构形式复杂,造价成本高,并且位于装置的关键部位。
发表于 2019-5-28 09:49:29
BluesweeneyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
绕管换热器传热温差小,同外形尺寸下换热能力远强于普通管壳式换热器
发表于 2019-10-5 10:55:25
发表于 2019-10-5 10:55:27
发表于 2019-10-5 10:55:34
txn117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
txn117 发表于 2019-10-22 13:34
目前我们公司在做缠绕管式换热器,材质都是不锈钢的,有需要资料的可以私聊
做的是煤化工上用的还是医药上用的?能独立选型吗?
发表于 2020-3-25 08:11:50
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
绕管式换热器,盘管换热器多用在医药精细化工行业  介质比较干净不易结垢 换热效率高 成本也高
发表于 2020-4-2 16:45:22
sdmyjxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
列管   优点:结构简单、价格低; 内管易清洗、耐高温、高压。    缺点:管内外流体温度差不易太大,温度≥500; 技术含量低、市场上多,体积大、重量高; 寿命低、热胀冷缩焊口易坏。
发表于 2020-6-22 09:08:48
螺旋板式换热器:由两块相互平行的钢板卷制而成,俩板之间焊有定距柱以维护通道间距。
                 优点:结构紧凑,传热面积大;
                       传热效率高。
                 缺点:笨重,不易运输;
                       寿命短,定距柱容易坏;
                       要求焊接质量高,检修比较困难。
优点:           换热管束间隙小,消除了湍流抖振现象;
                        杂质沉积小,结垢倾向低;
                        同等热量下,体积小,降低了投资费用,节约了安装费用,
                        降低了维护保养成本,减少了基础安装费用;
                        全自动焊接技术,焊口结合紧密,密封周期长,换热管的螺纹类似于伸缩膨胀节,
                         有补偿能力,不易泄露,降低设备维修风险;
缺点:换热器的结构复杂;
      造价较高;
发表于 2020-6-22 09:09:42
其实这三种我们公司都做,你说的太笼统,看工艺要求,设备安装受限,造价,都要综合考虑的,而且有些公司认可螺旋板式,但是不认可螺旋管式,有些公司认可管壳式,不认可管壳式,这些都需要沟通的 13921272663 微信同号
发表于 2020-6-24 12:16:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088728 second(s), 87 queries , Redis On.
