[讨论] 【讨论帖47】如果一个尺寸的的允许偏差为1.5 mm。
2.3K |12
这句话是不是理解为:允许的偏差范围为0~1.5mm,或最大偏差为1.5mm?
关键在“允许”,有没有必要改成最大允许偏差。  看看大家的理解。
类似一个值的地方还有很多,如图:
发表于 2019-4-26 08:30:29
【提示:直接搜索2685324可直达本帖。】
意思差不太哈,感觉都是一个范围值~只要不超过这个值就符合此标准对吧!
发表于 2019-4-26 08:51:26
abcdsysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
允许偏差为1.5mm,偏差包括正偏差及负偏差,所以允许偏差为1.5mm应该理解为:尺寸-1.5~尺寸+1.5
个人理解,欢迎指正
发表于 2019-4-26 09:37:26
形状和位置偏差可以这样写,尺寸偏差要有符号。
发表于 2019-4-26 10:01:54
如这个: 具体的范围是±, 还是0至1。  详情 回复 发表于 2019-4-26 10:21
如这个:
具体的范围是±, 还是0至1。
发表于 2019-4-26 10:21:08
正负
发表于 2019-4-26 10:58:06
应该是正负
发表于 2019-4-26 11:32:01
kareale88 发表于 2019-4-26 10:21
如这个:
具体的范围是±, 还是0至1。
当然是正负
发表于 2019-4-26 13:04:05
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
偏差应该是一个范围,那就应该有一个上限,一个下限,只有一个数值是不完整的。
发表于 2019-4-26 13:24:39
这个公差1mm 怎么理解  详情 回复 发表于 2019-4-26 13:33
登录/注册后可看大图
这个公差1mm  怎么理解
发表于 2019-4-26 13:33:17
这相当于同轴度,属于位置公差的范围。  详情 回复 发表于 2019-4-26 17:33
我的理解,装配公差是不是越小越好,所以只有一个上限,比例液面计管口距离偏差,那就有个范围,只有在范围内是合格的。  详情 回复 发表于 2019-4-26 15:17
±1  详情 回复 发表于 2019-4-26 14:29
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
kareale88 发表于 2019-4-26 13:33
这个公差1mm  怎么理解
±1
发表于 2019-4-26 14:29:51
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这个公差1mm  怎么理解
我的理解,这里的装配公差是越小越好(没有公差就是0,这个下限就是0,只不过不必表示出来),所以只有一个上限,而对于另一类偏差,比如液面计管口距离偏差,那就有个范围,只有在范围内是合格的。举例来说,只标一个最大值的还有:错边量,棱角度,直线度等。
发表于 2019-4-26 15:17:27
这个公差1mm  怎么理解
这相当于同轴度,属于位置公差的范围。
发表于 2019-4-26 17:33:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087026 second(s), 48 queries Redis On.
