[讨论] 关于高速泵得问题
2.2K |13
yangxiaobin137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
有高速泵经验得朋友,介绍一下:
         使用经验,可靠性,设计经验,制造成本,市场前景如何,那些行业那些工位使用!
      非常感谢!
发表于 2019-4-25 09:10:01
156026692 + 5 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yangxiaobin137 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你想自己做?小流量高扬程的工况
发表于 2019-4-25 09:26:29
3983596_FPPZ + 5 积极参与
yangxiaobin137楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
代替多级泵的前景如何
发表于 2019-4-25 09:27:52
156026692 + 5 积极参与
可以替代一部分
发表于 2019-4-25 10:24:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
高速泵替代多级泵有多个不足。一个是多级泵同流量下只有一个水利模型,可以保证不同扬程下的流量值,而单级泵则随着叶轮切割直径的变化,流量扬程都会变化。要想提高效率只能多开发水利模型。二是目前多级冲压泵160米扬程偏工况到40米运行都不会超电流,单级泵偏20%工况就有可能超电流。三是库存成本也没有优势。若想创业,可以做一下节能。
发表于 2019-4-25 10:32:39
参与人数 2财富 +14 收起 理由
156026692 + 9 深入讨论
斯文海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
消防上用的背负式消防水泵,就是高速汽油泵,原来做过调研,可惜公司没有开展。那是响应国家政策,每村都要用到,特别山多的村庄!
发表于 2019-4-25 10:33:56
156026692 + 5 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
对于小流量、高扬程的设备,可以选择高速泵,但是高速泵容易汽蚀,且效率很低
发表于 2019-4-25 10:37:57
156026692 + 5 同意你的观点
任何一个产品出来,要适应市场的。创造不了价值就会被淘汰。
发表于 2019-4-25 11:49:19
156026692 + 5 积极参与
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
使用方面用过北京航天的注水泵16000多转,出现润滑油端机封泄漏情况,周期为15天左右,而且没有解决,浙江天徳的是加制氢的贫液泵,二级机封泄漏,机封是四川日机的,没有解决,一直漏着,今年检修返厂,注水泵倒是正常。加工设计都需要的技术性精度要高。相对于多级泵来讲造价和能耗要低,多级泵占地也大。
发表于 2019-4-26 06:41:42
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
〆、nodisc_SEHU 发表于 2019-4-26 06:41
使用方面用过北京航天的注水泵16000多转,出现润滑油端机封泄漏情况,周期为15天左右,而且没有解决,浙江 ...
非常感谢1
发表于 2019-4-26 08:00:04
156026692 + 3 积极参与
非常感谢经验分享
发表于 2019-4-26 08:00:14
高速泵很多问题是很极限和很临界的问题,有效解决则天下太平,如果哪一点出问题,想解决的话动作都比较大,另外高速泵运行状态对工艺波动比较敏感,对日常维护要求也比较高
发表于 2019-4-26 08:23:39
156026692 + 8 深入讨论
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
高速泵在我们企业里,用的不是特别好。一旦故障,修理时间和成本有点吃不消
发表于 2019-4-26 11:22:33
具体有些什么问题呢?
发表于 2019-4-26 11:49:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146196 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
