loading
[求助] Q245R钢板之间可以用 A302 焊接吗?
2K |8
gjw8699VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如果能,会出现什么问题?
发表于 2019-4-23 17:17:34
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 gjw8699 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gjw8699楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一个帖子至于审核这么长的时间吗?
发表于 2019-4-24 08:32:15
wx_动感超人欧布775775VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当然可以用了~没啥问题的,就是太浪费钱啦302很贵的
发表于 2019-4-24 20:10:10
kareale88 + 5 积极参与
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-4-25 10:50:25
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有焊评恐怕不行吧,不是受压元件应该没问题
发表于 2019-4-27 10:18:03
kareale88 + 5 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
受压元件一般不采用这个。焊材选择一般有个选材原则的,而且有焊接工艺评定。
发表于 2019-4-28 09:28:30
kareale88 + 5 积极参与
实际使用时没问题的,就是成本问题,有一个规范上有讲,碳钢和低合金钢可以用高铬镍的焊材焊接的。
发表于 2019-4-28 16:28:40
蓝天 + 5 积极参与
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
从力学性能上说,只要焊接工艺评定合格,就可以使用。
但是还要考虑实际使用的介质,在某些介质中,不锈钢不比低合金钢好。
发表于 2019-4-29 09:11:20
kareale88 + 8 热心助人
亮剑_UWYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
Q245R钢板之间一般用 J427焊条, A302一般是Q245R与S30408不锈钢这两种异种钢焊接时用的焊条。
发表于 2019-4-30 14:39:46
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106190 second(s), 104 queries , Redis On.
