1、你知道的预处理设备有哪些? 预处理设备有:机械过滤器、高效纤维过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤、微滤、钠离子软化器、除铁除锰过滤器、加药装置、原水箱、曝气池。 2、你所知道的预除盐设备有哪些? 预除盐设备有电渗析装置、反渗透装置。 3、你所知道的深除盐设备有哪些? 深除盐设备有阴离子交换器、阳离子交换器、混合离子交换器、蒸馏装置、EDI装置。 4、机械过滤器是如何选型的?其工作原理是什么? 机械过滤器的选型是根据系统总进水量来选择过滤器的大小以及组合方式的(一台机械过滤器不够可选择多个并联使用以及备用的数量),如根据反渗透系统水 回收率的大小和系统产水量的比值得出系统总进水量。 机械过滤器内的填料是由许多不同粒径的精制石英砂严格按从大到小的次序配置而成,因而形成良好的石英砂级配。过滤器在刚投入使用时,过滤效果往往不是很好,是因为在刚开始时 过滤器没有形成“架桥”,所谓“架桥”是指由水中悬浮物组成一道拦截网,该拦截网拦截与其粒径相当的悬浮物,继而拦截粒径较小的悬浮物,形成一个先拦截大颗粒物质、后拦截小颗粒物质的反粒度式过滤过程。 过滤器一旦形成“架桥”,过滤效果非常好,随着投入运行的时间加长,过滤精度越来越高,拦截网越来越厚,进出口压差越来越大,当压差达到1kg/cm2 应对过滤器进行反冲洗,在反冲洗的过程中最好配有压缩空气对石英砂擦洗,一般的工程经验是直径小于2500mm 的机械过滤器不需用压缩空气;而直径大于 2500mm 的机械过滤器必需用压缩空气进行擦洗才能够达到满意的清洗效果;反冲洗流量一般为过滤器的设计容量的 3-4 倍。 老式的机械过滤器大都采用大的鹅卵石作为基础垫层,底部用凸形的钢板均匀地打上透水孔,使布水不均匀,容易产生中心过滤率大而边沿过滤率小;在滤器经过反洗时会发生石英砂混层的现象,这样就不可避免地会发 生滤料泄露到下级管道和精密过滤器中,对精密过滤器和反渗透装置形成严重的威胁。 经过不断地实践和实验,不少厂家对机械过滤器进行了改进,布水装置采用多孔板加装特殊形式 ABS 水帽,该种 ABS 水帽具有双向出力不同的功能,即运行时出力较小、反洗出力可几倍增加,使过滤器在正洗时的布水更均匀,反洗时更彻底,出水品质**提高。 为防止在运行或反洗时有细砂透过滤器,该种 ABS 水帽的透过间隙非常小,一般在 0.1-0.2mm 左右。值得注意的是,在过滤器填料填装的过程中,必须将过滤器内注入一定量的水来防止大的石英砂击碎 ABS 水帽;在安装水帽的过程中,不能穿硬的鞋以防止踩碎 ABS 水帽。机械过滤器设有反洗水进口限位蝶阀,控制和调节反洗水流量,反洗强度应使滤层膨胀15-25%,反洗压缩空气强度一般在 10-18L/S.m2。如无压缩空气可考虑用罗茨风机。 5、精密过滤器是如何选型的?滤芯有几种方式? 精密过滤器的选型是和总进水量配套的,根据总进水量来选择精密过滤器的直径。对 40"5um 过滤精度的滤芯,单根产水量大致为 2m3/h。滤芯的种类大致有聚丙烯滤芯、蜂房式滤芯、喷熔式滤芯、折叠式滤芯等。 6、水中含铁转自北斗环保网
