静设备如储罐等可以没有地脚螺栓吗
3.9K |17
静设备如储罐等可以没有地脚螺栓吗?储罐安装时,基础表面铺一层沙土起什作用呢
发表于 2019-4-18 14:13:00
kareale88 + 5 发起议题
以前叫固定式压力容器,现在GB150-2011直接叫压力容器,我觉得是考虑到一部分无需固定的存在吧,
那么现在就是要讨论下哪些无需固定的问题啦
发表于 2019-4-19 09:15:24
以前叫钢制压力容器,现在叫压力容器吧?
发表于 2019-4-19 11:12:34
对对,记错了 新标准对材料部分的设计使用范围加大了。 TSG21-2016固定式压力容器安全技术监察规程 对TSG管辖的设备本身没有支座及地脚螺栓孔的来说,建议提出现场固定的方式。  详情 回复 发表于 2019-4-19 11:25
kareale88 + 4 积极参与
jmdc 发表于 2019-4-19 11:12
以前叫钢制压力容器,现在叫压力容器吧?
发表于 2019-4-19 11:25:51
蓝天 + 5 积极参与
储罐标准 上有要求  有的需要加地脚
发表于 2019-4-19 12:38:46
蓝天 + 5 积极参与
储罐标准指的哪个?意思是设计制造没有地脚的现场要另外加地脚吗
发表于 2019-4-19 13:34:35
GB 50341-2014 立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范
发表于 2019-4-19 15:12:56
蓝天 + 5 积极参与
可以没有
发表于 2019-4-19 22:50:03
kareale88 + 4 积极参与
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
GB 50341 储罐要不要地脚螺栓,要考虑抗风倾覆和抗震的要求,由计算确定
考虑到经济性,在金属罐底允许的挠度范围内,储罐基础没有必要全部做成刚性,除壁板下方混凝土环梁外,中间部分可以铺细砂碎石。
另,楼上提到的固定式压力容器,并不是指有没有地脚螺栓固定,这个固定是和油罐车、气瓶等经常移动的压力容器相对而言
发表于 2019-4-21 09:44:25
油罐车、气瓶有其对应的标准。 但是TSG21-2016 上的固定式压力容器仅仅是为了区别上述的吗  详情 回复 发表于 2019-4-22 18:55
kareale88 + 10 深入讨论
秦岭qlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
自稳定的(螺栓的轴向力为负数的)可以只设置固定位置用螺栓。小高直比的可以不设置。
发表于 2019-4-22 09:15:42
kareale88 + 5 积极参与
304425266VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
只要能自稳固就不用地脚螺栓,这个需要计算。内压,地震,风都要考虑。
发表于 2019-4-22 11:39:30
kareale88 + 5 热心助人
考虑到经济性,在金属罐底允许 ...
油罐车、气瓶有其对应的标准。
发表于 2019-4-22 18:55:57
什么叫固定式,看tsg 21的适用和不适用范围就行了,我觉得
发表于 2019-4-22 21:12:03
嗯 总感觉不固定的话,会有振动等疲劳载荷  详情 回复 发表于 2019-4-22 21:14
kareale88 + 5 热心助人
发表于 2019-4-22 21:14:04
我觉得这个固定主要是是不移动的意思,当然也大部分有地脚螺栓。至于振动,那和外载、自振特性有关,有没有地脚螺栓固不固定只是分析模型不一样,比如有地脚螺栓的塔,振动分析时视作悬臂梁
发表于 2019-4-22 21:23:03
kareale88 + 10 深入讨论
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
地脚螺栓对于储罐来说大多数情况是构造性的,即便是从计算上没有地脚螺栓也可能是安全的,但是仍然用地脚螺栓固定一下
发表于 2019-5-31 21:35:44
kareale88 + 8 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
需要地脚螺栓,有些鞍式的还需要根据法规标准设计要求来上,严禁焊接。不上是安装单位图省事,非鞍式的一般不会要求那么严格。
发表于 2019-6-3 14:44:06
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151313 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
