[讨论] HIC试验和SSC试验
4K |14
SSC试验HIC试验VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
关于现在金属领域中腐蚀项目HIC试验和SSC试验
        首先和大家说为什么会有这些检测项目,一开始很早我国开采石油的时候受石油气或气田溶液影响经常会发生金属管道开裂或断裂的现象造成很大的损失,然后我们就开始学习外国是怎么样避免或可以说预防的方式。这个方式就是在使用前先检测金属在模拟这种环境中会不会发生断裂开裂的现象。这个试验一开始是完全引用美国的标准就是美国怎么做我们就照抄过来,刚开始做的时候就发生很多不合格的现象。现在技术提高了,不合格的现象很少很少。
       HIC试验呢目前引用的标准是国标的GB/T8650-2015还有就是NACE TM0284-2016。验收指标一个是氢鼓泡另外一个就是CLR、CTR、CSR通俗点就是裂纹的长度比、宽度比和面积比。
      SSC试验国标就是GB/T4157-2017最新的标准把四点弯曲加载加入标准为E法。还有就是NACE TM0177-2016。这个最主要的就是EC裂纹,四点弯曲加载根据屈服强度和弹性模量,恒载荷就是根据屈服强度。一般国内的是屈服极限的80%左右,日本的要求会高要100%甚至更高。
金属的硬度会影响SSC应力腐蚀,取样的问题就不说了。
英国的现在开始用BS8701-2016这个标准做,这个标准更加的全面。包括UT、石榴石的喷砂、加载时应变片的数据衡量、整管的变形、720H后最大受力区域的金相等。
如果有问题,可以给我留言一起谈论。也希望和大家合作,祝大家生活愉快。
发表于 2019-4-12 15:19:30
雲目 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 SSC试验HIC试验 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SSC试验HIC试验楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
资质CMA、CNAS资质 电话0510-88300137或18021193292 洽谈+合作
发表于 2019-12-18 16:04:02
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
我只想知道,为什么福建人去买抗硫系列的阀门,全部都是WCB的,也不需要做处理。厂家都自以为是的卖给他们。抗硫化管道难度不容易出来问题?
现在抗硫的就是螺栓螺母给你换下甚至是敲字敲下!为什么招标采购方会放任这些现象出现呢?都是等出事情了之后踢皮球呢!
发表于 2019-4-15 09:38:05
oozoozVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
yeptah 发表于 2019-4-15 09:38
我只想知道,为什么福建人去买抗硫系列的阀门,全部都是WCB的,也不需要做处理。厂家都自以为是的卖给他们 ...
先讲好的一面,
现在材料的热处理工艺已经很成熟,一般硬度都会达到NACE处理的要求。
而且一般都会选择NACE处理要求中备选的材料,比如奥氏体不锈钢等。
螺栓螺母道理相同。因此,有很多厂家觉得NACE处理无需特殊对应。
再说不好的一面。
既是很多厂家把NACE处理看的太简单。
很多细致的要求并没有考虑进去。
毕竟,这也是现在快餐主义的弊端,老板都想着怎么赚快钱。
所以,基本上,都经不起细扣。
发表于 2019-4-15 10:37:29
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
oozooz 发表于 2019-4-15 10:37
先讲好的一面,
而且一般都会选择 ...
对的,但是按照要求实际就是需要处理的。不存在现在工艺过高!其实也不咋滴,都是自己人骗自己人的!
还有一般不懂的人,也就追求下 硬度,
追求下CE,控制下S,P元素。
但是真正严格意义上的的抗硫工况,真的这样吗?多看看论坛的氢脆现象的报道!
发表于 2019-4-15 13:21:37
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
国内的很多低合金钢抗硫方面是没问题的。招标很大程度上靠关系的,没有关系和后台中标的几率很小的,表面功夫做好了其他的就不是他们考虑的了。
发表于 2019-4-15 13:30:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
还 ...
关健还是看客户的诉求把,
要是很重要的部位,肯定会严要求。比如NACE TM0177这类比较详细的标准执行。
如果是一般部位,估计现实情况下,也就随波逐流了,
能要求个标准号的就比较不错了,比如NACE0175,0103的
我见过什么也不说,就说要NACE处理的,,,
更没办法,首先,客户得先明白自己想要什么。
发表于 2019-4-15 13:37:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
SSC试验HIC试验 发表于 2019-4-15 13:30
国内的很多低合金钢抗硫方面是没问题的。招标很大程度上靠关系的,没有关系和后台中标的几率很小的,表面 ...
你们是专业做这个的吗?HIC SSC不锈钢的处理和不处理,区别应该挺大的。
你们有HIC SSC 试验证书.   不锈钢的做这个试验,不清楚有什么区别!得出什么结论?试验周期太长,做了不合格,还不是要处理!
发表于 2019-4-15 13:37:34
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
oozooz 发表于 2019-4-15 13:37
关健还是看客户的诉求把,
客户其实也不大懂的,只能说现在这样的客户多,不懂的太多。
我也碰到这样的,什么都不说,你和他讲标准,他就一句话,什么都是按NACE要求处理!
每次都得,出图纸确认然后在图纸上写清楚要求!!
发表于 2019-4-15 13:41:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
我也碰到这样的,什么都不说,你和他讲标准 ...
现实就是这样。
不过针对NACE0175和0103来说,里面都是经验性的总结。
按照里面要求的材料使用(当然,里面的材料要求是要满足的),是没有问题的,
但我个人浅薄的觉得,如果客户没要求硬性的试验证书的话,选择经验材料是可以接受的。
不知道楼主是如何对应客户NACE需求的。
发表于 2019-4-15 13:48:33
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
oozooz 发表于 2019-4-15 13:48
现实就是这样。
按照里面要求的材料使用(当然, ...
材料选择这个和你差不多,都是按照NACE要求进行材料选择的。
然后对于自己厂采购的要求就是,1.铸造厂必须严格控制S,P材质的化学成分(有需要随炉试棒,备用)。并出具材质报告。2.然后回厂后进行理化分析,计算下CE值。3.然后对产品测硬度要求!以上内容都出具相关报告!
以上要求就是抽查下!一般的要求!
发表于 2019-4-15 13:58:36
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
然后对于自己厂采购的要求就是,1.铸造厂必 ...
这个一样。
但是针对我的观点来看。
因为铸造厂的铸件会有补焊的情况。
因此,如果对品控比较在意,一定要要求焊接处的硬度实验。
不知楼主接触到的铸造厂是否有补修现象。
发表于 2019-4-15 14:02:03
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
你们有HIC SSC 试验证书.   不 ...
是的,不锈钢本身就是耐腐蚀材料就这两个试验来说基本上是合格的,但经过热处理消除应力改善组织对试验和材料是有好处的但是也有特殊情况比如焊接周围的热影响区。我们做的不锈钢材料都是合格的还没出现不合格现象毕竟不锈钢做这类试验还是有点大材小用的感觉,不锈钢做晶间腐蚀类试验比较多像盐酸和硝酸对其腐蚀比较严重,如果出现不合格的现象要拿回去曾新调制或别的处理方式了。
发表于 2019-4-15 14:20:30
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
现实就是这样。
按照里面要求的材料使用(当然, ...
NACE MR0175是材料验收标准,他们里面的项目很多但是并不是里面的项目材料都需要满足。像里面关于抗硫抗氢的项目上面说有的产品是不需要满足的,还是要根据实际情况来吧。NACE MR0103针对的是抗硫的。
发表于 2019-4-15 14:26:36
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
SSC试验HIC试验 发表于 2019-4-15 14:26
NACE MR0175是材料验收标准,他们里面的项目很多但是并不是里面的项目材料都需要满足。像里面关于抗硫抗 ...
恩,是的,具体还是要看客户的要求。
发表于 2019-4-15 14:37:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129293 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
