[讨论] 液态烃泵二级密封泄露
1.4K |8
活火山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
液态烃泵采用双密封面,二级密封泄露,密封油罐结霜严重,备泵故障,无法切换,请问若想泵运行时间长,是应该将密封油罐切除,还是将密封油罐顶往火炬系统排气开大?为何
发表于 2019-4-11 09:34:44
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 活火山 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这是主密封泄露量大了,汽化吸热导致的
发表于 2019-4-11 10:07:51
像这种情况,怎样处理比较好。 学习下,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-4-11 16:58
averagejoe0202 + 2 深入讨论
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一级主密封泄漏,备泵无法切换只能临时开大放空
发表于 2019-4-11 10:28:14
放火炬打开,会不会使密封罐结霜加剧,机封处也结霜的话,会不会影响到第二道密封。临时性憋在罐里是不是好些,暂时外界没有泄漏,紧急处理备泵,尽快切泵。 (生产经验不足,学习下。谢谢。)  详情 回复 发表于 2019-4-11 17:12
参与人数 2财富 +7 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 同意你的观点
averagejoe0202VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
泡沫_ZPTK 发表于 2019-4-11 10:07
这是主密封泄露量大了,汽化吸热导致的
像这种情况,怎样处理比较好。
学习下,谢谢!
发表于 2019-4-11 16:58:55
二级密封还能撑一段时间,这时需要尽快把备泵修复起来  详情 回复 发表于 2019-4-11 21:22
(生产经验不足,学习下。谢谢。)
发表于 2019-4-11 17:12:43
3983596_FPPZ + 6 积极参与
averagejoe0202 发表于 2019-4-11 16:58
像这种情况,怎样处理比较好。
学习下,谢谢!
发表于 2019-4-11 21:22:20
3983596_FPPZ + 5 积极参与
安全第一,开火炬放空,同时向领导申请部分装置临时停工(泵不是很重要的情况,停泵只会影响部分装置不会影响整体装置时),两泵同时维修。如不能停工,开火炬放空,现场准备蒸汽胶管进行掩护,防止液态烃从外侧密封或其他部位泄露,遇静电或明火发生自然,闪爆。另外一台抓紧抢修。保护维修人员人生安全。事后调查备泵何时出的故障,为什么不提前维修,严肃处理设备责任人。吸取教训,加强培训。这不是天灾而是人祸!!
发表于 2019-4-11 22:43:22
SpiritedAw_YKWKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
往放火炬里撤压,时间久了,放火炬线容易结霜,甚至冻住,一旦装置发生其他问题,就从放火炬管线中撤不出压了!比较危险
发表于 2019-4-20 13:59:05
缓冲液罐压力多少?缓冲液罐压力稳住了吗?一级密封有没有泄露?如果缓冲液罐压力不是太高,而且压力可以稳住,一级密封没有泄露的,那么这台泵可以继续使用。若缓冲液罐压力稳不住可以稍微开启缓冲液罐放空手阀。
发表于 2019-4-20 20:31:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166959 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
