[求助] 比值分析仪延迟
3.3K |7
zhonghaidongliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近公司的硫磺装置新开工,比值延迟的比较厉害,调整后20多分钟才会出现结果,用的是AAI的,各位专家有没有知道是什么原因造成的
发表于 2019-4-8 09:55:43
参与人数 2财富 +4 收起 理由
外来人 + 2 发起议题
liuquan1100 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 zhonghaidongli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
I'mpossibleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个应该是仪表自身的问题,一般也就5分钟就有反应,仪表进样到出结果也就2分钟吧。
发表于 2019-4-15 07:50:00
liuquan1100 + 2 积极参与
qiji132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个只是参考的。又不投连锁的。主要靠人工分析
发表于 2019-4-18 13:33:04
外来人 + 2 积极参与
这个好像时间太长了吧,我们这里比值变化,到后部排放变化,基本在30秒左右!
发表于 2019-4-24 06:41:09
外来人 + 2 积极参与
我觉得AAI 的分析仪本身时间滞后不应该有那么大,应该是取样-预处理系统造成的时间滞后,另外预处理系统的管线回路的流速、死体积、旁路等设定的流量是不是太小了,造成样品流速过慢。
比值分析就是气体吸收比色,响应速度应该是秒级的,不应该是分钟级的。即使将预处理系统的样品滞后时间算进去,最多有5 分钟滞后也是很长了,滞后20分钟,说不过去。另外如果是正压吹扫防爆型的仪表,当正压吹扫风的风压和流量不够时,吹扫上电正常运行的时间也会因此而延迟。
发表于 2019-4-28 16:03:54
liaifeng + 10 深入讨论
长弓走刀口VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你这种情况很有可能是分析仪被硫磺堵塞,然后分析仪设定自动吹扫为20多分钟,只有吹扫完后数值才发生变化,这种情况解决办法就是保持分析仪温度不能过低,防止硫磺凝固堵塞,然后再把分析仪的自动吹扫时间间隔设定短一点
发表于 2019-4-29 11:34:55
外来人 + 3 积极参与
梦昙錵④枼草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
会不会是伴热问题,用的1.1MPa蒸汽检查一下,顺便检查一下系统压力,压力低,负荷低,仪表准确性也降低
发表于 2019-5-2 07:59:57
绿莲花 + 4 积极参与
六个石头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
比值分析仪有个反吹时间,我们以前也是有这种情况。原因好像是管线有点堵,压力不够,不能及时分析反馈。
发表于 2020-1-2 08:53:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.257642 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
