loading
[讨论帖] 20万小柴油加氢加热炉出口提温费劲
1.3K |2
流年灬未去VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
我们是圆筒炉 有时候辐射室温度达800出口温度都提不上去  有时候辐射室温度就700多然后开观火口温度就能上去 配风也调整过 现在负压控制在负30
发表于 2019-4-8 08:55:35
wlf1234 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 流年灬未去 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.对于问题的提出,楼主可能是建立在单靠调整提示炉温就可提高介质炉出口温度的基础之上。
2.从问题现象的描述中,楼主可体会到其调节方法没有重复性,其经验也不具有可复制性.
3.传热过程,在于“需”和“供”的平衡,此处的需为介质需要的热量,供为燃料输入的热量,当供需平衡,两者的温度也相对稳定,当供大于需,介质温度上升。
4. 楼主所提问题,当炉膛供热提高仍不能提升介质出口温度,炉膛输入热量可能还不满足介质需要的热量。
5. 至于楼主打开观火口就能提高介质炉出口温度,是通过调整热量在炉膛内的分布,是建立在供需平衡的基础之上的做法
6. 炉膛中热量分布处在一个复杂的流场之中,有时加大配风量可使热量向炉出口方向移动,但并不意味增加了炉膛的供热热量,在某种程度上说,氧含量增加,炉效率下降。只有在合理的配风达到完全燃烧的基础上,提高供热以满足介质对热量的需要才是合理的做法
发表于 2019-4-8 09:57:03
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
wlf1234 + 10 + 1 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140172 second(s), 64 queries , Redis On.
