海奥膜
[讨论帖] 干气制氢配汽条件是什么?
3.1K |5
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
转化炉入口温度大于450摄氏度?有的书写的是大于320  这个是不是跟蒸汽露点温度有关?
发表于 2019-4-8 08:40:51
【提示:直接搜索2658994可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
原则上,应该是干气进炉子温度高于蒸汽露点温度50度以上,才能进行配汽。3.5MPa蒸汽饱和温度是242,炉子入口要至少大于300度才能配汽。当然可以更高了,主要是防止蒸汽进入介质系统后液化,损坏转化剂。
发表于 2019-4-9 17:04:10
享受阳光_ZMLHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
对的,要高于露点50℃以上才能投用,否则催化剂会被损坏,我们装置要求不低于420℃
发表于 2019-4-9 17:12:37
神雕大侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
zhangjx19831 发表于 2019-4-9 17:04
原则上,应该是干气进炉子温度高于蒸汽露点温度50度以上,才能进行配汽。3.5MPa蒸汽饱和温度是242,炉子入 ...
嗯嗯啊。其它条件不变,蒸汽压力越高露点温度也越高?
发表于 2019-4-14 08:19:19
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-4-14 08:19:45
是的,蒸汽压力越高,露点温度越高。
发表于 2019-4-14 11:19:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178849 second(s), 33 queries Redis On.
