[讨论] 离心式鼓风机轴封处一般设计都是负压的吗?
3.1K |3
跳转到指定楼层
ninipiapiaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--最近厂里的一些离心式风机漏风比较严重。现场看了之后应该是轴封处漏的比较厉害。进出口的话已经考虑更换接头了。 我想问一下,一般离心式风机轴封设计的时候是不是会考虑到这一点。可能在安装,以及使用的过程中,管路的影响使得负压失效?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-4-5 15:25:26
上一篇:柱塞泵进出口阻尼器选型有规范可依参考吗?
下一篇:三相卧螺离心机的调试及使用
参与人数 2财富 +13 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 ninipiapia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--不知道你的风机长啥样,如果是那种大风量、压力较高的风机,通常出现这类问题更换梳齿式密封条(密封件总成)就是了。-登录查看全文
发表于 2019-4-5 17:39:23
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
ninipiapia楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--CHANGBAISHI 发表于 2019-4-5 17:39 不知道你的风机长啥样,如果是那种大风量、压力较高的风机,通常出现这类问题更换梳齿式密封条(密封件总成 ... 压力跟风量应该还可以。风机加一起有二十多台吧。密封应该有两种 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-6 19:03:14
那种梳齿式的更换、由氮气密封的那种也是带梳齿密封的,这个是一定要更换的,否则无法解决的。填料式的可以局部短时间的更换。  详情 回复 发表于 2019-4-7 07:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--ninipiapia 发表于 2019-4-6 19:03 压力跟风量应该还可以。风机加一起有二十多台吧。密封应该有两种,一种是填料函一种是阻风环。轴封处有的 ... 那种梳齿式的更换、由氮气密封的那种也是带梳齿密封的,这个是一定要 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-7 07:42:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086260 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
