[讨论] 电磁流量计一直显示为0,不停的闪烁。真实有流体流过
4.7K |9
qq_只剩下回忆518518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
哪位给讲解下
发表于 2019-4-4 07:07:09
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_只剩下回忆518518 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
心清如水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
测量的介质是什么
发表于 2019-4-4 07:43:21
sdwfsgyykai + 2 积极参与
与流量计厂家交流!
发表于 2019-4-4 08:19:53
弘洁科技刘兴中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
有可能是安装位置不对,导致有可能是半管水测量,也有可能信号线路有问题,比如断路!
发表于 2019-4-4 10:01:37
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
显示为0 满管吗?流速够吗?屏幕闪烁 。供电电压稳不稳?
发表于 2019-4-4 10:34:04
石头_HOTO + 3 积极参与
5楼正解,初步判断不满管或者流速不够。
发表于 2019-4-4 11:08:56
流量测量值与实际值不符时,首先要检查变送器的电路板问题。液体流速过低时,被测液体中含有微小气泡,气泡上升在管道上方逐渐会萃,则液体畅通流畅面积发生变化,气体多时还会产生干扰信号,影响丈量正确度。另外,信号电缆连接不好或使用过程中电缆的绝缘机能下降也会引起测量值不准的问题。还有电导率等因素
发表于 2019-4-4 13:45:28
雲目 + 3 积极参与
并不是有液体流过流量计就能显示正常数值
发表于 2019-4-5 06:20:49
15209029727VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1、流速太低,不满足流量计测量下限的流速要求。
2、不满管
3、测量管内有气泡
4、不停闪烁是流量低报警信号吧?或者是故障信号?你查一下说明书嘛
发表于 2019-4-6 15:53:59
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
小信号切除了
发表于 2019-4-7 11:24:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143459 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
