车间等级的辨别
1.4K |2
ljh09101119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
车间本身是丙类车间,但是生产过程中,偶尔会有甲类气体进入生产装置,那该车间是否还是丙类?
发表于 2019-4-3 13:26:08
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ljh09101119 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
《建筑设计防火规范》 3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定: 1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施; 2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20% 。
发表于 2019-4-3 15:42:28
所以,根据2楼的解释,如果你们车间生产过程中进入的甲类气体量很大且可能引起火灾,就应该按照甲类风险考虑。
发表于 2019-4-3 20:45:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133082 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
