[讨论] 调节阀的正反作用
2K |5
长大的小项哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
想求一份关于调节阀的正反作用的标准答案,最好有大神在指点出气开,气关
发表于 2019-4-2 11:25:19
雲目 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 长大的小项哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
调节阀结构分为执行机构与阀体两部分。
调节阀在信号作用下改变流过调节阀的流量,因此,将调节阀看做一个整体,则有:
信号增加流量增加或信号减小流量减小为正作用,信号增加流量减小或信号减小流量增加为反作用。
这里所说信号显然是气信号,所以有正作用是气开阀(A.O),即气信号增加阀门开度增加;反作用是气闭阀(A.C),即气信号增加阀门开度减小;
工程上常用另外一个表达,即控制阀失去气信号时阀门关闭(FC),即故障关阀,也就是等同于气开阀(A.O);控制阀失去气信号时阀门打开(FO),即故障开阀,也就是等同于气闭阀(A.C)。
发表于 2019-4-2 11:48:53
liuyun001 + 5 深入讨论
shrien + 5 深入讨论
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2019-4-2 17:38:52
7811545VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【化工行业仪表管理人员】
调节器有正反作用,谁被控变量的增加输出增加为正作用。定位器有正反作用,信号增加定位器输出气压增加为正作用。调节阀也有正面作用,气压增大调节阀推杆下移为正作用。
发表于 2019-4-2 19:01:29
长大的小项哥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首先需要确定调节阀的正反作用!有的阀门是反作用的.
发表于 2019-7-28 09:26:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104763 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
