[行业动态] 孔板流量计安装注意事项
2.9K |4
江苏飞云仪表 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
孔板流量计安装注意事项
1.气体取压口要在管道上部;液体取压口在侧面以下但不要在正下方,沉积颗粒会堵着取压口的;蒸汽的话取压口在管道侧面;
2.孔板方向不要弄错了,标“+"的为正向,“-"为负向,“+"是迎着流体过来的方向。
3.正负取压口引出的导压管在任何情况下都要保持平行;
4.孔板一般都要配合差压变送器用的,导压管与差压变送器连接时要注意正负压不要装反,“H"为正,“L"为负;
5.测气体的话差压装置建议放在管道上方,液体的话放在管道下部,测蒸汽如果有配冷凝器的话,应当保持冷凝器在同一水平面高度上。
6.直管段要求了,按计算书计算出安装孔板时要求的前后直管段长度,通常为前20D后10D来装(D是指孔板的口径)
发表于 2019-4-2 10:14:55
【提示:直接搜索2594741可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 江苏飞云仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
18609815212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢 分享,学*了
发表于 2019-4-2 10:21:50
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢 分享,学*了
发表于 2019-4-2 10:26:03
弘洁科技刘兴中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
流量计的安装方法
1、        正确的安装方向:流体流动方向与流量计箭头方向一致。
2、        安装场所:安装场所应避开强电设备、高频设备、强开关电源的影响,应避开高温热源、腐蚀性气体和高温度环境,选择振动小的安装管道。
3、        配管:
a:配管内径与流量计内径一致。
b:配管应与变送器同心,管轴线偏差应不大于0.05D(D表示管道内径)。
c:密封垫不能凸入管道中。
d:焊接配套法兰时,应保证法兰孔对齐,两法兰面应互相平行;配管的端面应略低于法兰密封面,既不能凸出,影响密封效果,也不能明显凹入,影响流体流动情况。
4、        三阀组的开关:在安装完成前,应将三阀组两边的阀关闭,中间的平衡阀打开;安装完成后,将三阀组两边的阀打开,最后将中间的平衡阀关闭;需要关闭两边的阀时,应先打开平衡阀。
5、        冷凝器的使用方法:在流体温度>100℃,都需带冷凝器;在通流体前,必须将冷凝器中加满冷凝液(水),否则将损坏差压变送器。
6、        差压变送器的安装:差压变送器的正端(H端)应装在流量计的正引压管端,负端(L端)应装在流量计的负引压管端。流向方向为从H端到L端。
7、        介质为液体的安装:介质为液体时,流体必须充满管道。水平管道时,流量计应安装在较低的管道位置;垂直管道时,流体必须从下往上流。
发表于 2019-4-4 10:13:51
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享!
发表于 2020-3-29 15:24:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086474 second(s), 46 queries Redis On.
