[讨论] 调节阀、控制阀、隔膜泵、布袋除尘器 哪个耗气量大呢?
2K |10
工厂压缩空气、调节阀、控制阀、隔膜泵、布袋除尘器、氮封装置、氮气置换 哪个耗气量大呢?排序如何?怎么配备空压机和制氮机?
发表于 2019-4-1 10:56:09
雲目 + 3 发起议题
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
控制阀包括调节阀
发表于 2019-4-1 13:02:06
leitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你这个比较不成立,5方的隔膜泵和20方的耗气量不一样。DN25的切断阀和DN200的调节阀也不能比吧?其他的就更不用说了
发表于 2019-4-1 14:27:40
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
苯邦自控阀-李工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其它的我不知道呢。但是气动阀门是按气缸缸径来判断耗气量的
发表于 2019-4-1 15:43:09
wx_woniu539539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常生产布袋除尘器最大
发表于 2019-4-1 17:04:57
zxg.wylton + 5 同意你的观点
7811545VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【化工行业仪表管理人员】
隔膜泵不了解,除尘器的脉冲阀动作时是排气的,这个用气量应该是最大。
发表于 2019-4-1 19:09:08
wx_蓝伽听雨930930VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
布袋除尘器耗气量大吧
发表于 2019-4-11 23:21:43
没有规定尺寸,没有可比性,如果是整个装置配置,看是什么样的生产装置,例如100万吨化肥厂和500万吨芳烃厂这样提系统性的问题。
发表于 2019-4-12 08:46:15
雲目 + 3 积极参与
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
具体到装置才有可比性,公用工程消耗量是算出来的。或者根据同类装置估计,没有什么通用的用量。
发表于 2019-4-12 15:46:13
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
无法回答。请问神仙
发表于 2019-4-12 19:18:09
wx_莫语805805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
布袋除尘用气量最大,而且对压力还有要求
发表于 2019-4-12 23:50:16
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159260 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
