loading
[讨论] 耐火电缆不可代替阻燃电缆
3.7K |5
louhooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
之前审查火灾自动报警系统的图纸时,部分设计院把所有的线缆都选成了耐火型。我提意见说,根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第11.2.2条(强条) :
报警总线要么用阻燃,要么用阻燃耐火,不可用耐火电缆。
设计院的答复通常是耐火电缆可以代替阻燃电缆,我从网上查的时候,也有好多帖子说可以代替。
个人认为是不可代替的,理由有以下两点:
1、根据《阻燃及耐火电线电缆通则》(GBT 19666-2005),耐火电缆分以下几种:
从分类上就可以看出,第一类是不具有阻燃特性的,只是在普通线缆基础上增加的耐火层。这应该就是规范里为什么写“阻燃或阻燃耐火电缆”,而不是写的“阻燃或耐火电缆”。
2、阻燃电缆和耐火电缆的燃烧特性试验完全不一样,要达到的试验指标也不同。
阻燃特性试验是:《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置GB/T 18380.11-2008);
耐火特性试验是:《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第23部分: 试验步骤和要求 数据电缆》(GB/T 19216.23-2003)。
综上,我认为既然是规范强条就要严格对待,不能按普通意义来认为,应该严谨的根据规范设计。
如有不同见解,欢迎讨论。
发表于 2019-3-31 08:41:01
GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范.pdf
4.91 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
GBT 19666-2005 阻燃及耐火电线电缆通则.pdf
1.19 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
当前内容由会员用户名 louhoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按标准实施!
发表于 2019-3-31 08:55:05
农民伯伯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
专业!
发表于 2022-5-31 09:35:10
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还是得按照规范和标准来
发表于 2022-6-1 11:02:39
竹篱茅舍VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
真有火灾啥线液白瞎
发表于 2022-6-1 16:19:29
四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
耐火电缆要比阻燃电缆更安全,可以替代阻燃电缆,阻燃电缆不可替代耐火电缆
发表于 2022-6-3 14:20:31
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129369 second(s), 83 queries , Redis On.
