[讨论] 如何提高德士古气化炉产气的有效气成分?
7.9K |14
jyhe314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如何提高德士古气化炉产气的有效气成分?我以为有以下方法:1、改变烧嘴的形式,提高雾化效果;2、提高水煤浆浓度,这个需要专题讨论;3、调整中心氧的比列;3、调整炉温,保证液态排渣的情况下,低炉温操作。各位大神看还有其他的方法没有?
发表于 2019-3-29 15:26:35
参与人数 2财富 +15 收起 理由
kyr + 10 深入讨论
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jyhe314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
渣口缩小也行
发表于 2019-4-1 10:19:58
参与人数 2财富 +7 收起 理由
德士古 + 5 热心助人
jyhe314 + 2 原创内容,给于鼓励
Amazing-EvilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
其实说的直接点就是要提高反应温度,但前提是设备、耐火砖能够承受。所有的工作都是未然提高反应温度来做的,调高煤浆浓度、雾化效果等等
发表于 2019-4-4 08:47:30
kyr + 5 积极参与
LQ198619 + 5 积极参与
化工学习初级班VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
低炉温操作,不一定能提高有效气体成分,要煤对应的合适温度。再加一点,烧嘴的长度要合适。
发表于 2019-4-4 18:01:00
kyr + 5 深入讨论
LQ198619 + 5 积极参与
dongzhilong1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
提高有效气的最有效途径是增加气体在炉内的停留时间和烧嘴的雾化角度。
发表于 2019-4-8 19:23:17
kyr + 5 同意你的观点
发表于 2019-4-8 19:23:18
guangxinguangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
低炉温操作能提高有效气吗?
发表于 2019-4-10 15:18:57
能!  详情 回复 发表于 2019-6-6 12:39
LQ198619 + 5 积极参与
改大烧嘴流道
发表于 2019-5-28 06:52:46
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 积极参与
天涯浪迹 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
guangxinguang 发表于 2019-4-10 15:18
低炉温操作能提高有效气吗?
能!
发表于 2019-6-6 12:39:28
最有效的是高负荷或者提高煤浆浓度提高气化炉压力
发表于 2019-6-10 20:34:53
kyr + 10 深入讨论
第一最好是能买到较好的煤,煤的影响因素很重要。发热量高固定碳含量高的煤,还要成浆性能好的。第二在保证液态排渣的基础上操作温度较低,前提是灰渣的流动好。渣口缩小要有理论计算做支撑。
发表于 2019-9-23 22:29:31
kyr
赞同,现在气化上APC控制就是这个原理,用氧煤比控制  详情 回复 发表于 2019-9-24 08:59
kyr + 5 积极参与
挖煤工 发表于 2019-9-23 22:29
第一最好是能买到较好的煤,煤的影响因素很重要。发热量高固定碳含量高的煤,还要成浆性能好的。第二在保证 ...
发表于 2019-9-24 08:59:59
wx_……13320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
kyr 发表于 2019-4-1 10:19
渣口缩小也行
你好,请问一下缩小渣口为什么能解决?
发表于 2019-10-11 21:31:51
wx_……13320 发表于 2019-10-11 21:31
你好,请问一下缩小渣口为什么能解决?
不属于常规选项,你可以搜索下,以前有单位缩小过
发表于 2019-10-12 07:06:51
德士古VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不论从原料、设备、操作等所采取的一系列措施可归结为
1、减少反应所消耗的热能
2、让反应更充分
发表于 2019-10-22 14:56:34
kyr + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086754 second(s), 118 queries , Redis On.
