[求助] 机泵出现异常的原因求教
3.3K |25
大暗黑天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
请教各位大神一个问题,我们有3台浆液循环泵由南向北并联,塔在南边,塔底浆液由一条管线引出,三台泵入口依次从这根管线引出,生产运行中出现两种情况,一是南边和中间的泵比较容易坏,有时出现轴开裂的情况,北边的泵则比较平稳,第二种问题是当开中间和北边的泵时,北边的泵电机定子温度会上升,而当把中间的泵切换到南边的泵时,北边的泵电机定子温度就会恢复正常。想请教一下产生这两种情况的原因,希望有大神能帮忙分析一下。
发表于 2019-3-29 15:04:20
3983596_FPPZ + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 大暗黑天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
现场管路布置的照片有吗
发表于 2019-3-29 15:07:10
3983596_FPPZ + 5 积极参与
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发生了泵的抢水现象,运行中合理控制好各个泵的出口阀门,确保每台泵的流量相同。
发表于 2019-3-29 15:33:51
大暗黑天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
泡沫_ZPTK 发表于 2019-3-29 15:07
现场管路布置的照片有吗
大概就是这样,浆液从南边的塔下进来,三台泵入口管径一样,简单画了一下
发表于 2019-3-29 15:46:16
像第二种情况,就是北面机泵电机定子温度高可以理解为流量过大,有些过载,抢水现象可以解释,那第一种情况,就是南边和中间的机泵故障率比北边的机泵高,也是抢水引起的吗?麻烦您给解释一下,这个不太明白,谢谢
发表于 2019-3-29 15:48:39
三台泵运行时出口压力都是什么情况  详情 回复 发表于 2019-3-29 16:01
泵是什么形式的,单吸的还是双吸的  详情 回复 发表于 2019-3-29 16:00
3983596_FPPZ + 6 积极参与
大暗黑天 发表于 2019-3-29 15:48
像第二种情况,就是北面机泵电机定子温度高可以理解为流量过大,有些过载,抢水现象可以解释,那第一种情 ...
泵是什么形式的,单吸的还是双吸的
发表于 2019-3-29 16:00:02
三台泵运行时出口压力都是什么情况
发表于 2019-3-29 16:01:32
18609815212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
管路系统流量分布不均
发表于 2019-3-29 16:29:32
泡沫_ZPTK 发表于 2019-3-29 16:00
泵是什么形式的,单吸的还是双吸的
单吸的离心泵
发表于 2019-3-29 16:59:54
3983596_FPPZ + 3 积极参与
18609815212 发表于 2019-3-29 16:29
管路系统流量分布不均
像这种情况应该怎么去改善呢?
发表于 2019-3-29 17:00:38
泡沫_ZPTK 发表于 2019-3-29 16:01
三台泵运行时出口压力都是什么情况
一般两开一备,电脑上显示出口总管压力在开南边和北边时比开中间和北边的泵的总管压力要高
发表于 2019-3-29 17:02:33
离你最近的人VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
湿法脱硫吗?
发表于 2019-3-29 17:19:03
3983596_FPPZ + 4 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管路口径不够。抢水把南边泵出口阀门关一下。
发表于 2019-3-29 22:56:44
糟老头坏的很VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
管道没有设计好。
发表于 2019-3-30 08:11:38
建议再加一路进水管。这样一年节约的电费就把增加的费用节省出来了。你若能提供详细数据,我可以计算出年节电收益。
发表于 2019-3-31 00:27:42
谢谢,为什么要关南边泵的出口呢?还是北边的?一直开的是北边的泵
发表于 2019-4-1 08:50:30
有没有什么优化措施呢
发表于 2019-4-1 08:50:52
你若是想彻底解决,就加管路。若想临时性解决,让叶轮被汽蚀,让能耗高着,就关没有声音振动的那台好泵,去平衡有问题的泵。
发表于 2019-4-1 12:22:57
有多个方案,最方便的是加管路,还有就是换泵。你可以私下联系我。
发表于 2019-4-1 12:24:06
大暗黑天 发表于 2019-3-29 17:00
像这种情况应该怎么去改善呢?
发表于 2019-4-3 16:50:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167984 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
