海奥膜
[讨论] 常压或负压容器设置安全阀的必要性
5.9K |10
xiaopVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位大神,如题,麻烦讨论下常压或负压容器设置安全阀或其他安全措施的必要性,有没有具体的标准规范支撑。
发表于 2019-3-29 12:56:05
【提示:直接搜索2572713可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiaop 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀虽然是说是从安全层面上来说保护设备的,但是如果工艺要求很高的话,即使常压或者负压容器,根据需要也可以设置安全阀的。
发表于 2019-3-29 13:55:43
xiaop楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
小小化工工程师 发表于 2019-3-29 13:55
安全阀虽然是说是从安全层面上来说保护设备的,但是如果工艺要求很高的话,即使常压或者负压容器,根据需要 ...
谢谢您的回复,有没有具体的标准规范方便说下标准号吗?
发表于 2019-3-29 15:15:49
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
相关标准规范可参考API 650-2013焊接石油储罐、API 620-2013 大型焊接低压储罐的设计与建造、NBT 47003.1-2009 钢制焊接常压容器、SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范
发表于 2019-3-29 16:53:50
liurunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请教各位大神,常压罐不一定要设置安全阀吧?
发表于 2019-4-2 09:55:15
luoyumei-987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
安全阀的设置应该通过整个系统的工艺分析确定,如果存在超压的可能而且管道和设备的设计压力是低于可能产生的最大压力那就必须要设置安全阀
发表于 2019-4-3 09:37:07
zhaokui1115LVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
需要具体工艺具体分析吧
发表于 2019-4-3 17:56:40
雾隐_OXWTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
那就看你常压罐是否存在超压的可能了,或者你设了呼吸阀,要么是带敞口的常压罐。
发表于 2019-4-4 16:33:50
看看有没有超压的可能了,就像氮封的常压罐还需要设置紧急呼吸人孔
发表于 2019-4-4 16:57:38
希望这个有用
HGT 20570.2-1995 安全阀的设置和选用.pdf ( 下载次数: 1,容量1.03 MB,共需【30  财富值  +  财富 -10 财富值】)
发表于 2019-4-5 10:27:04
明白了,主要还是看有什么风险决定选用哪种安全设备,谢谢!
发表于 2019-4-22 15:49:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161210 second(s), 81 queries Redis On.
