[求助] 09MnNiDR材料供货状态正火与正+回的区别?
3.5K |10
llnhlnnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
09MnNiDR板材应符合GB/T3531-2014的规定, 但其供货状态分为正火和正火+回火,请问:这两种供货状态是否应该由设计者明确?何时用正火?何时用正火+回火,两者在使用中有何区别?如果设计者没有明确,可不可以选用正火板,而不考虑正+回?
发表于 2019-3-29 11:54:17
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 llnhlnn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
正火也会如淬火一样产生热力组织和组织应力,增加材料的脆性,也能产生淬硬组织,回火可以消除这些缺陷。……具体到应用的话,例如,在应力腐蚀环境中应该要正火加回火吧……个人观点,等待大神
发表于 2019-3-29 21:34:35
kareale88 + 8 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
正火的目的是细化晶粒,提高韧性和稳定钢材的力学性能,回火的目的是消除应力。正火工艺在冷却过程中,由于冷却不可能完全平衡,所以不可能得到完全平衡的组织,势必存在有内应力,回火的目的就是消除这部队内应力。钢材的厚度越厚,不平衡的现象越严重。因此虽然标准没有规定什么情况下选择正火,什么情况下选择正火加回火,这由设计者来选择,综合考虑容器的重要程度、使用条件以及材料的厚度。
发表于 2019-3-30 08:23:33
kareale88 + 10 深入讨论
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回火不单单是消除应力的作用。对于Cr Mo含量较高的、强淬透性和淬硬性的钢,回火的目的是降低强度硬度,提高塑性韧性。对于调质处理,淬火后的钢不经高温回火根本无法使用。回火分 高温回火,中温回火,低温回火,分别对应的组织为回火索氏体,回火屈氏体,回火马氏体。一般根据所需要的力学性能灵活调整回火温度。
   09MnNiDR这个钢并非强淬透性的钢材,厚度不厚时,正火状态供货即可。至于什么时候需要回火,楼主看标准GB3531-2014 第6.3.3条,当厚度超过60mm时,钢板可以正火后加速冷却,并加回火交货。 这句话的含义是这样的,当厚度较厚时,常规的空冷正火无法保证厚板心部组织的冷却速度,导致心部组织接近炉冷,形成的铁素体和珠光体的晶粒会较为粗大,不利于低温冲击性能。因此要采取加速冷却的方式来保证心部组织的冷速,而加速冷却在保证心部组织冷速的同时,又会导致厚板表面冷速过快,易生成淬硬性组织,如贝氏体等等,故,此处的回火其实是为了消除厚板钢材表面因冷速过快而产生的残余应力和淬硬性组织。
发表于 2019-4-2 10:15:44
学友,给你点赞。  详情 回复 发表于 2021-12-7 09:11
参与人数 4财富 +20 收起 理由
遺忘=遗忘 + 5 支持
chenjdvip + 5 深入讨论
kareale88 + 5 热心助人
蓝天 + 5 积极参与
304425266VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
都是高人啊,学习了。
发表于 2019-4-2 10:29:02
llnhlnn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
4楼大神说得明白极了。
发表于 2019-4-2 14:44:59
工艺设备都不会VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
lin_4137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
感谢4楼大神
发表于 2021-12-6 13:33:16
佛与兰花 发表于 2019-4-2 10:15
回火不单单是消除应力的作用。对于Cr Mo含量较高的、强淬透性和淬硬性的钢,回火的目的是降低强度硬度,提 ...
学友,给你点赞。
发表于 2021-12-7 09:11:09
向高手致敬,点赞,太牛啦
发表于 2021-12-7 13:29:37
向高手致敬,点赞,太牛啦
发表于 2021-12-7 13:29:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138628 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
