[讨论帖] 加氢精制进料泵如何倒泵???
3K |6
sdzzliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 sdzzliu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在止回阀后面?安全性有待考量
发表于 2019-3-30 19:17:26
开回流线到泵吧
发表于 2019-3-31 13:20:41
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
首先开备泵,走返罐线,运行稳定几分钟。然后开始切泵,现场至少需要三人操作,一人操作一个泵,一人专门指挥。两台泵进行切量,幅度要慢,同时要注意原运行泵的流量,不能低于最小流量,要及时开返罐线。当原运行泵出口阀关严后,原备泵的返罐线关闭。这样就切泵完成了。但要注意,原运行泵不要急着停泵,以防另一台泵出问题。约十分钟后,在线泵无异常后,再停原运行泵,并记着开暖泵线。
发表于 2019-4-2 23:47:55
网络隐形人 + 3 积极参与
wrk1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们公司的加氢进料泵时高速泵,备用泵排气、盘车、检查完毕后,起泵前先将备用开2-3圈,再起备用泵,根据工况需要打开出口阀门调节加氢进料量,当泵出口流量增大后,逐渐关小另一台泵的出口阀门,在此时需注意加氢进料量低连锁,如果这时泵出口流量计没有太大变化,即可停另一台泵。
这只是我们公司加氢进料泵的到泵方法,仅供参考。
发表于 2019-4-9 16:03:02
网络隐形人 + 3 积极参与
夏小熊~llVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
那个厂家的液压隔膜泵
发表于 2019-4-10 08:52:42
倒啊倒流程VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你确定返回线在单向阀后边吗?那不是直接高压串低压啊
发表于 2019-5-1 09:46:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.289234 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
