[电气安全] 为什么安装了避雷针还会遭受雷击?
1.4K |0
豆豆_FWJGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
在日常生产生活中,有很多安装了避雷针的建筑物还会遭受雷击,这是为什么呢?
由于微电子设备的广泛应用,现代雷电防护装置已由原来的直击雷防护升级为雷电系统防护,这不仅包括防直击雷的外部防雷装置,还包括防感应雷的内部防雷装置。安装避雷针的建筑物也不是百分之百的安全。
避雷针不能百分百保护建筑物。它只是外部防雷装置的一个重要组成部分。外部防雷装置由接闪器(避雷针)、引下线和接地装置组成的,主要是为了保护建筑物免受直接雷击损害,从而降低雷击带来的火灾及人身安全事故率。由于避雷针比建筑物本身高一些,所以雷电一般先打到避雷针上,通过引下线跟地相连的导体,把雷电的大电流引到大地中去。但雷电绕过避雷针而打到建筑物上的绕击现象还是会发生的。此外,避雷针的保护作用是有选择性的,只能对直击雷起防范作用,对感应雷却无能为力。
内部防雷装置主要包括等电位连接、屏蔽、浪涌保护及合理布线等组成,防止雷电感应和雷电波侵入,重点是保护设备和人身安全。这是现代防雷的重要方面。据调查,80%以上的雷击事故是感应雷带来的。
综上,无论是内部防雷装置还是外部防雷装置,一旦出现问题就会有雷击隐患。因此智慧防雷也是雷电防护未来的发展趋势,可实现对防雷装置的在线实时监测,及时掌握防雷装置及雷电的数据,为雷电防护提供可靠的依据,降低雷击隐患。
发表于 2019-3-26 21:03:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 3 发起议题
渝琴 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 豆豆_FWJG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066941 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
