[讨论] 关于一个联锁设置合理性
4K |10
硝普钠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
工艺条件:塔底出料至塔底泵,考虑火灾工况设置防火切断阀。
联锁条件:1、现场手动关阀按钮(离泵15米)按钮通过硬接线接到SIS的DI点。
                2、DCS软操作按钮(停)。DCS的DO点通过硬接线接到SIS的DI点。
联锁结果:1、停塔底泵
                2、防火切断阀关闭
问题:该联锁(姑且称之为联锁,个人认为这就是个纯手动操作,不应该称之为联锁)设置是否合理?DCS和SIS不应该是独立的吗?
这种联锁有必要由SIS系统来实现吗?(SIL定级还没做)如必须由SIS系统来实现是否应该取消DCS软按钮,改为SIS软按钮或者辅操台硬按钮?
另外各位大侠家的SIS系统设置操作站吗?
发表于 2019-3-25 21:40:38
参与人数 2财富 +12 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 硝普钠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hxq0374VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1.设置是合理的。DCS是过程控制,SIS是条件自动触发连锁。
2.在安全控制条件下,DCS是能够打开和关闭这个阀和启停电机的。只有触发了连锁,需要复位才能继续在安全条件下再次操作。
发表于 2019-3-25 22:10:25
zhengpeichun + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与
wx_woniu539539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
联锁没有手动、自动之分,只有投用与旁路之分,手动操作也是联锁
发表于 2019-3-26 07:43:57
sdwfsgyykai + 3 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
个人认为:
1、DCS和SIS系统共同用一个现场点是不合适的,SIS应该是独立于DCS的自动联锁系统;所以DCS不应该从SIS取点;
2、建议在SIS中设置停泵逻辑及条件
发表于 2019-3-26 07:54:57
参与人数 2财富 +8 收起 理由
shrien + 3 积极参与
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
技术性上,首先我觉得有必要确定是否需要进SIS系统联锁。
如果没必要,都放到DCS就是了。
如果需要进SIS系统,SIL1考虑此阀配两个电磁阀实现SIS和DCS分离。SIL2、3就别多想了,都是SIS的。想过程控制就再加一道阀吧。
从以上描述我个人估计,绝大多数此联锁在SIL0\1这样。
发表于 2019-3-26 08:44:17
雲目 + 3 积极参与
硝普钠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢各位   补充一下  该阀门为火灾工况阀,只有在发生火灾的情况下才会手动按钮关闭,没有其他联锁条件。
发表于 2019-3-26 09:12:25
夕月西VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这个应该是sil0,可以放到SIS里面但不是安全仪表回路
发表于 2019-4-15 06:53:31
tianya3047VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表主管】
我们这里是SEI设计的,这样设计,现场和辅操台各一个按钮,进SIS系统,SIS系统输出DO接到现场防火罩电动阀的ESD端子上。按下任何一个按钮,停泵,泵全部停完并且按钮按下状态阀门ESD动作,紧急关阀。
SIS操作站设置很有必要,因为生产不乐意,老板也不乐意停工。不是要命的情况,能控制住局势,就会打旁路嘛。没有旁路,也无法开车。
发表于 2019-5-10 22:03:55
雲目 + 3 积极参与
xwwangaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不合理
发表于 2019-6-3 08:40:01
pennychineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
从工艺角度考虑,设置辅操台紧急停车按钮或控制阀和现场均设置紧急停车按钮,紧急情况下触发联锁,关闭切断阀并停泵。DCS控制与SIS联锁是独立开来的。
发表于 2019-6-12 10:45:09
设置辅操台紧急停车按钮或“控制室”和现场均设置紧急停车按钮。不是“控制阀”,打错了,抱歉
发表于 2019-6-12 10:47:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101759 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
